Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| 219,00 € | Acheter | ||
| 269,91 € | Acheter | ||
| 279,00 € | Acheter | ||
| 289,00 € | Acheter | ||
| 359,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Creality Ender-3 V2 Neo est une évolution de la Ender3 v2 tout en conservant son volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm. Les principales nouveautés sont le CR Touch d’origine (dispositif de nivellement automatique du plateau d’impression), un extrudeur Bowden full metal et un châssis renforcé pour plus de stabilité.
Le Creality CR-Touch a déjà facilité la vie des makers sur les CR-10 Smart Pro et les CR-5 Pro HT. Cet auto levelling en 16 points de pression garantie la planéité de la surface et évite ainsi les erreurs d’impression ainsi que l’opération manuelle avec une feuille de papier.
L’extrudeur Bowden entièrement métallique offre une plus grande force d’extrusion et est plus durable. Une molette a été ajoutée pour faciliter l’alimentation et le retrait du filament. La buse peut chauffer jusqu’à 260°C, ce qui est moins élevé que les Ender-3 S1 / Pro / Plus qui atteignent 300°C.
Le châssis en métal de la Creality Ender-3 V2 Neo s’assemble en seulement trois étapes et seulement quelques minutes sont nécessaires avant de pouvoir allumer la machine. Une nouvelle interface de l’écran en façade de 4.3 pouces ajoute la prévisualisation du gcode qui sera imprimé. Cependant, seules l’anglais et le chinois sont pris en compte comme langue d’affichage.
La hauteur de couche de la Creality Ender-3 V2 Neo démarre à 50 microns et jusqu’à 350 microns. Le filament accepté est au diamètre 1.75 mm avec une compatibilité avec les PLA, ABS et PETG. La vitesse maximale d’impression peut aller jusqu’à 120 mm/s.
La carte mère 32 bits reste silencieuse (<50 dB) et une toolbox (boite à outils) se loge dans le châssis de la Ender 3 Neo. Le plateau d’impression est magnétique et flexible pour faciliter le décollage des prints. En dessous, le lit chauffant atteint 100°C au maximum.
Creality recommande l’utilisation de son slicer Creality Slicer mais donne aussi une compatibilité avec Cura ou Simplify3D. Les fichiers gcode prêts à l’impression sont à déposer sur une carte microSD. La Ender-3 V2 Neo embarque aussi un port USB pour une liaison avec un ordinateur ou un Raspberry Pi. La V2 Neo est sortie en même temps que la Ender 3 Max Neo, en août 2022.
Vidéos
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
| Température maximale d'extrusion (°C): | 260 |
| Température maximale du plateau (°C): | 100 |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 350 µm |
| Vitesse d'impression maximale: | 120 mm/s |
| Nuisance sonore: | 50 dB |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 43.8 cm x 42.4 cm x 47.2 cm |
| Poids: | 7.8 kg |
| Alimentation: | 350W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Creality Slicer, Cura, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
