Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| 199,00 € | Acheter | ||
| Code : NNNFRAK2P | 279,00 € | Acheter | |
| 283,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Pro offre le volume d’impression des Kobra 2 et Kobra 2 Neo avec des fonctions supplémentaires, aussi bien équipée que la Kobra 2 Plus. Son volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm est un standard dans l’impression 3D FDM grand public mais sa vitesse maximale de 500 mm/s dénote de ses concurrents (300 mm/s recommandé par le constructeur). Les accélérations de la tête d’impression jusqu’à 20 000 mm/s² assurent des impressions très rapides avec un Benchy boat annoncé en 15 minutes.
Lire le test (8,5 / 10)
L’électronique est confiée à une carte mère 32 bits avec drivers TMC2209 et un processeur Cortex A7 double coeur de 1.2 GHz. Un stockage intégré de 8 Go héberge les fichiers envoyés à distance par l’application Anycubic Cloud, la Kobra 2 Pro étant équipée d’un module Wifi d’origine.
Les filaments PLA, ABS, PETG et TPU sont compatibles avec l’extrudeur direct à double engrenage. La buse peut atteindre 260°C et le plateau chauffe jusqu’à 110°C, surmonté d’une plaque souple et magnétique PEI. Le nivellement automatique est assuré par Anycubic LeviQ 2.0 avec 25 points de mesure pour vérifier la planéité du plateau. Un capteur détermine le Z-offset, opération qui n’est plus à faire manuellement.
La compensation des vibrations de l’imprimante Anycubic Kobra 2 Pro détecte la fréquence de résonance sur les axes X et Y et ajuste la machine pour une impression de qualité.
Autre fonction utile, le contrôle du débit de filament permet de compenser la rétractation et garantir que chaque couche sera imprimée de manière uniforme.
Un écran tactile de 4.3 pouces de la Kobra2 Pro permet de démarrer les prints depuis une clé USB ou d’opérer la maintenance de l’imprimante. Un total de trois ports USB permet de faire évoluer la machine avec une caméra (surveillance des prints à distance), un boitier avec Klipper ou d’autres upgrades.
Côté logiciel et outre l’application mobile Anycubic, le trancheur maison AnycubicSlicer peut être utilisé, tout comme Cura, PrusaSlicer ou autre programme équivalent. Un profil est même fourni pour Prusa Slicer, à télécharger sur le site du constructeur.
Vidéos
Kobra 2 Pro
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 250 mm x 220 mm x 220 mm |
| Température maximale d'extrusion (°C): | 260 |
| Température maximale du plateau (°C): | 110 |
| Vitesse d'impression maximale: | 500 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 48.6 cm x 43.5 cm x 46.3 cm |
| Poids: | 8.4 kg |
| Alimentation: | 400W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
