Offres
voir tous les vendeursDescription
L’imprimante 3D MakerBot Sketch Large est la version supérieure à la Sketch Standard dont elle reprend l’essentiel des caractéristiques. Seuls l’encombrement et le volume d’impression sont différents : 220 x 200 x 250 mm pour la version Large, contre 150 x 150 x 150 mm sur l’édition Standard.
La marque avait fusionné avec Ultimaker pour ne former qu’UltiMaker mais le groupe a décidé de faire revivre le nom MakerBot pour l’éducation uniquement. La Sketch Large est un produit fiable et sécurisé avec caisson fermé et filtre à particules, pour éviter les mains curieuses et les dégagements d’odeurs nocives pour les enfants.
La MakerBot Sketch Large utilise les filaments PLA et Tough PLA au diamètre 1.75 mm, ce qui la différencie des gammes UltiMaker actuelles qui travaillent avec un filament plus épais. L’extrudeur “MakerBot Sketch Extruder” est un composant amovible pour une maintenance facilitée. La hauteur de couche peut être configurée de 100 à 400 microns.
L’imprimante MakerBot Sketch Large s’utilise par le cloud et le service dédié MakerBot CloudPrint. La connexion à internet se fait par le port Ethernet ou le module WiFi intégré. Un port USB est aussi disponible sur la machine. Le portail CloudPrint permet de trancher les modèles 3D au format MAKERBOT et de les envoyer sur l’imprimante. La caméra intégrée permet de surveiller un print en cours via cette application.
Vidéos
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Matières: |
| Certifications: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 220 mm x 200 mm x 250 mm |
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 400 µm |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 54.7 cm x 53.5 cm x 47 cm |
| Poids: | 23.2 kg |
| Alimentation: | 100-240 V, 50-60 HZ2.7-1.3A |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | tactile et couleur |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | MakerBot CloudPrint |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
