Offres
| Marchand | Information | Prix | |
| Kobra 3 seule | 199,00 € | Acheter | |
| Imprimante Kobra 3 seule | 229,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 V2 seule | 259,00 € | Acheter | |
| Combo (code : NNNFRAK3D) | 321,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 Combo | 329,00 € | Acheter | |
| Imprimante Kobra 3 seule | 339,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 + ACE Pro | 349,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 V2 Combo | 359,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 + ACE Pro | 379,00 € | Acheter | |
| Kobra 3 + ACE Pro | 399,20 € | Acheter | |
| Kobra 3 + ACE Pro | 429,00 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Anycubic Kobra 3 est le premier modèle de cette nouvelle génération de FDM et la première machine compatible avec le boitier multi-filaments, Anycubic ACE Pro, en version Kobra 3 Combo. Une version “Kobra 3 V2” est aussi proposée avec quelques améliorations.
Lire le test (7 / 10)La Kobra 3 offre un volume de 250 x 250 x 260 mm et une vitesse pouvant atteindre 600 mm/s avec du PLA haute vitesse. La vitesse recommandée est cependant de 300 mm/s en PLA. Les accélérations sont données jusqu’à 20 m/s² pour des déplacements rapides de la tête d’impression. Si ce volume d’impression n’est pas suffisant, il existe la Kobra 3 Max aussi compatible avec la solution multi-filaments Anycubic.
La mise à niveau du plateau est automatique (LeviQ 3.0) et le Z Offset est aussi déterminé de manière entièrement autonome. L’opérateur n’a plus à réaliser ces tâches à la main, avec une feuille de papier. Un capteur d’alimentation met en pause l’impression en cas de coupure de courant.
Le changement de buse de la Anycubic Kobra 3 est rapide et sans outil. La buse d’origine en laiton de 0.4 mm peut fondre du filament jusqu’à 300°C. Le plateau, quant à lui, peut chauffer jusqu’à 110°C. Anycubic annonce une compatibilité avec les matériaux PLA, PETG et TPU pour la Kobra 3 de base (sans ACE Pro).
A distance, la Kobra 3 peut être contrôlée par les logiciels Anycubic Slicer, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicer ou autre programme compatible grâce à la connexion WiFi intégrée dans la machine. En local, un port USB peut lire les gcode et l’écran orientable en façade permet de piloter l’imprimante.
Option multi-couleurs avec Anycubic ACE Pro
Le boitier accessoire ACE Pro (Anycubic Color Engine) permet d’abriter jusqu’à quatre bobines pour une utilisation sur une même tâche d’impression, à la manière du boitier AMS de Bambu Lab.
Multi-fonctions également, le boitier ACE Pro peut assécher et absorber l’humidité des bobines de filaments grâce à un chauffage interne qui permet de maintenir une température constante et adéquate pour les matériaux. La durée de séchage peut être configurée jusqu’à 24 heures.
Le boitier Anycubic ACE Pro prend en charge les filaments PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP et HIPS (pas de TPU). Un partenariat a été fait avec Pantone pour proposer une gamme de couleurs fidèles (PLA uniquement).
Unboxing et montage Kobra 3 Combo
Ci-dessous, la vidéo officielle Anycubic pour le déballage et l’assemblage de la Kobra 3 avec son module ACE Pro.
Anycubic Kobra 3 V2 (Combo)
En mai 2025, Anycubic a dévoilé une seconde version de son imprimante 3D FDM. La Kobra 3 V2 ne révolutionne pas le modèle mais fait évoluer la machine sur les points suivants :
- Le volume d’impression passe à 255 x 255 x 260 mm
- Une caméra 720p est livrée en standard
- La buse de la Kobra S1 est fournie
- Axe Y élargi à 60 mm (contre 40 mm)
- Le hub 8 couleurs / 2 ACE Pro est fourni
Test Anycubic Kobra 3 avec ACE Pro
Nous avons testé en détails l’imprimante et son système multi-filaments Anycubic Color Engine Pro pour juger des annonces marketing, autant sur les vitesses d’impressions que sur la fiabilité et l’usage du boitier accessoire. Le ACE Pro se doit d’être performant pour rivaliser avec les offres de Bambu Lab. L’écosystème Anycubic passe aussi par la plateforme MakerOnline, le site de partage des modèles 3D, compatibles ou non multi-couleurs. Un pari d’importance pour le constructeur asiatique qui doit rattraper son retard sur Bambu Lab et devancer Creality.
Test Anycubic Kobra 3 Combo avec ACE ProAcheter une Anycubic Kobra 3 ou Kobra 3 Combo avec ACE Pro
Le prix de lancement de la Kobra 3 seule est de 369 € et la version Combo avec ACE Pro est fixée à 499 €. Seule, l’option ACE Pro coûte 299 €. L’achat du bundle est donc très intéressant. Le tarif affiché sur la boutique officielle Anycubic est sensiblement le même que chez les revendeurs nationaux mais le constructeur ajoute une caméra de surveillance et une bobine de 1 kg de PLA Pantone à son offre.
Comparer les prix du boitier ACE ProVidéos
Le test en vidéo
Vidéo de présentation officielle
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | |
| Cinématique: | Cartésienne |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 250 mm x 250 mm x 260 mm |
| Température maximale d'extrusion (°C): | 300 |
| Température maximale du plateau (°C): | 110 |
| Vitesse d'impression maximale: | 600 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 2 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant |
| Surface d'impression: | PEI |
| Filtre à particules: | |
| Dimensions: | 45.3 cm x 50.5 cm x 48.3 cm |
| Poids: | 9.2 kg |
| Alimentation: | 400W |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | PrusaSlicer, Cura, Simplify3D, Orca Slicer... |
| Format(s) de fichier: |
Offres
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
