Actualité
SpacePi X4
Encore aucune note.
Veuillez patienter...
SpacePi X4
Offres
MarchandInformationPrix
175,00 €Acheter
219,00 €Acheter
219,99 €Acheter
Description
Après les Space Pi et Pi Plus, Creality propose le SpacePi X4, un boitier au nom explicite pour sécher jusqu’à 4 bobines de filament. Il se compose de deux compartiments, pouvant chacun abriter deux bobines de 1 kg et ainsi configurer une température cible différente entre les deux caissons hermétiques.
Le SpacePi X4 est plus performant que les modèles précédents puisque la température maximale peut atteindre 85°C dans chaque chambre. Tout comme le Bambu Lab AMS HT, il est ainsi compatible avec matériaux techniques qui nécessitent une température élevée de stockage avant impression : ABS, PET, PC, ASA, PA, PA-HT… Avec ici l’avantage de pouvoir abriter deux bobines et de configurer une température différente pour l’autre partie du boitier.
L’air chaud circule à 360° à l’intérieur de la chambre de chauffage actif pour une meilleure homogénéité sur toute la bobine.
Creality SpacePi X4 specs
Chauffage séparé
L’écran en façade de 3.2 pouces du Space Pi X4 permet de régler la température cible pour chaque chambre, avec la possibilité d’une importante différence entre les deux côtés du boitier. Par exemple, demander 45 ou 50°C pour réchauffer du PLA à gauche et 85°C à droite pour du PA-CF. Ce que Creality nomme SpaceDry 4.0.
Creality SpacePi X4 temperature PLA PA CF
Chaque chambre du Space Pi X4 a sa propre alimentation 200W. Un éclairage LED permet de mieux voir les bobines qui se trouvent dans le boitier. Les filaments 1.75 et 2.85 mm sont compatibles, tant que la bobine mesure 150 mm de large et 200 mm de diamètre au maximum. Une large bobine de 2 kg peut aussi être acceptée si elle répond à ces exigences. Atteindre des températures élevées nécessitent aussi que le rouleau de bobine soit compatible avec cette chaleur.
Températures recommandées par Creality :
PLA PETG TPU ABS / ASA / PET / PC / PA / PAHT
50 °C 65 °C 60 °C 80-85 °C
Un seul Space Pi X4 pour plusieurs imprimantes 3D
Il est possible de connecter un Space Pi X4 sur plusieurs imprimantes pour mutualiser le Dryer.
Creality SpacePi X4 multi imprimante
Le boitier Creality SpacePi X4 est disponible depuis le printemps 2025 et complète la gamme de Dryer de la marque qui recommande évidemment cet appareil pour ses imprimantes 3D K2 Plus, Hi, K1 Max, K1C, Ender-3 V3, etc.
Le Space Pi 4X mesure 38.2 x 29 x 27 cm et pèse 5 kg. Sa plage de température va de 45 à 85°C pour une durée à configurer entre 1 et 48 heures.
Acheter un Creality SpacePi X4
Le Dryer s’achète sur la boutique officielle de Creality mais aussi chez plusieurs revendeurs qui peuvent pratiquer des prix différents. Lancé à 219 € TTC en France, certaines promotions permettent d’acheter le Space Pi pour moins de 200 €. Suivez-nous pour tout savoir de ce Dryer haut de gamme.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Dryer
Offres
175,00 €Acheter
219,00 €Acheter
219,99 €Acheter
