Actualité
Halot X1
Note : 3.6/5 (9 notes)
Veuillez patienter...
Halot X1
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Code -20€ : lesimprimantes3d20
629,00 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
PioCreat Halot X1 Creality 3D
La PioCreat Halot-X1 est une imprimante 3D résine grand public qui offre une résolution 16K dans une machine qui bouleverse un peu les habitudes. En effet, la Halot X1 est équipée d’un plateau qui reste fixe et d’un bac qui monte et descend, ce qui diffère de la concurrence.
Lire notre test de la PioCreat Halot-X1
La marque PioCreat est une filiale de Creality, reprenant la gamme “Halot” qui était jusqu’ici badgée sous le nom du constructeur qui conserve les imprimantes 3D FDM, à filament.
L’écran LCD monochrome de 10,1 pouces affiche une résolution 16K de 15120 x 6230 pixels. La résolution XY est de 14 x 19 microns. La vitesse d’impression peut atteindre les 170 mm/h avec une résine haute vitesse.
PioCreat Halot X1 print
La Halot-X1 se démarque par un plateau fixe qui ne se déplace par sur la hauteur. C’est le bac de résine qui effectue ce mouvement, ce qui a plusieurs avantages à l’usage : moins de manipulation du plateau, moins de risques de répandre de la résine liquide et le plateau n’est pas verrouillé. Par contre, ajouter à la main de la résine en cours d’impression est plus difficile que sur une autre imprimante 3D SLA / MSLA équivalente (Elegoo Saturn 4 Ultra, Anycubic Photon Mono M7 Pro…).
L’exposition à 92 zones de lumière ajuste la puissance en fonction du besoin. La source de lumière mobile élimine l’oscillation sur l’axe Z pour rendre les impressions encore plus parfaites. L’intensité est indiquée pour 6500 (±10%) μW/c㎡ mais notre test donne une mesure entre 5,05 et 5,15 mW/cm². Cette uniformité est quasi parfaite sur toute la surface de l’écran. Cette spécificité permet des temps d’exposition courts, évitant ainsi des impressions trop longues, tout en étant suffisamment modérée pour tolérer une légère surexposition.
PioCreat Halot X1 plateau
La PioCreat Halot X1 affiche un volume d’impression de 211.68 x 118.37 x 200 mm. La mise à niveau automatique du plateau dispense à l’utilisateur de procéder au nivellement manuel. La surveillance du stock de résine facilite aussi la maintenance et évite le gâchis de matière première.
La HalotX1 peut fonctionner avec une pompe accessoire qui se place à côté de l’imprimante et qui se connecte avec un adaptateur propriétaire. Elle permet aussi de chauffer la résine avant son arrivée dans le bac, ce qui est un avantage pour ajouter de la résine à la même température pendant une impression, réduisant ainsi le risque de déformation thermique lié à une variation de température de la résine liquide.
L’imprimante propose des profils d’impression préconfigurés si elle reconnait la bouteille de résine grâce à l’accessoire “Halot AFU” (Auto Feed Unit) de la version Combo. Cela n’empêche pas de vérifier ces paramètres en fonction de vos besoins.
piocreat halot x1 afu
Le logiciel Halot Box est fourni pour travailler avec la X1 mais une licence d’essai de 3 mois de Chitubox Pro est aussi proposée.
La machine mesure 43 x 42 x 53.5 cm et pèse 13 kg une fois déballée. Un écran en façade de 4 pouces permet les manipulations sur la machine qui peut aussi se piloter à distance grâce à la connexion WiFi intégrée. Deux ports USB (A et B) complètent la connectivité de la Pio Creat Halot X1.
PioCreat Halot X1 3D print
Acheter une PioCreat Halot X1
Après une campagne Kickstarter réussie, l’imprimante 3D Halot X1 s’achète notamment sur le site officiel du constructeur qui propose également des accessoires, pièces de rechange et des bouteilles de résine (résine 16K standard). Une version “PioCreat Halot X1 Combo” ajoute l’unité d’alimentation en résine AFU pour 30 € de plus (89 € en accessoire indépendant), une option intéressante pour cette petite plus-value. Nous recensons les revendeurs de la marque pour comparer les prix.
Le code promo “lesimprimantes3d20” permet de déduire 20 € sur l’achat d’une Halot X1.
Notre test montre également les capacités réelles de la PioCreat Halot-X1 avec des impressions de qualité.
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
  • Stéréolithographie
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • Résine
Performances:
Volume d'impression maximal:211.68 mm x 118.37 mm x 200 mm
Hauteur de couche minimale:10 µm
Hauteur de couche maximale:200 µm
Vitesse d'impression maximale:170 mm/h
Matériel:
Filtre à particules:Non
Dimensions:34.4 cm x 33.1 cm x 43.4 cm
Poids:12.93 kg
Alimentation:350W
Connectivité:
  • USB
  • Wi-Fi
Écran de contrôle:4 pouces tactile
Logiciel:
Firmware:Propriétaire
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Halot Box, Chitubox, Lychee
Format(s) de fichier:
  • PLY
  • STL
  • OBJ
Offres
629,00 €Acheter
