Actualité
Tetras et Dyas
Note : 4.2/5 (6 notes)
Veuillez patienter...
Tetras et Dyas
Offres
voir tous les vendeurs
Description
Eibos Tetras Dyas dryer AMS Bambu Lab
Les boitiers Dryer Eibos Tetras et Dyas sont des sécheurs de filaments spécifiquement conçus pour l’AMS de Bambu Lab. Ils proposent l’avantage de configurer une température différente pour chacune des deux ou quatre bobines qu’ils peuvent contenir, permettant ainsi un préchauffage adapté à plusieurs matériaux en même temps. La température maximale possible est de 65°C.
Eibos Tetras
Le Tetras est la version quatre chambres pour quatre bobines du dryer à chambres indépendantes, le haut de gamme Eibos.
Eibos Tetras dryer AMS Bambu Lab
Eibos Dyas
Même conception pour la version à deux chambres pour quatre bobines baptisée Eibos Dyas. On peut donc placer une ou deux bobines dans chaque partie du boitier pour une température et un taux d’humidité adapté au même matériau.
Une fois le séchage terminé, Tetras maintient automatiquement l’étanchéité pour empêcher la réabsorption de l’humidité.
Une option permet même de conserver un séchage de durée illimitée, quand les solutions concurrentes sont généralement limitées à 100 heures.
Conçu pour le Bambu Lab AMS
Les boitiers Eibos Tetras et Eibos Dyas ne sont compatibles qu’avec le Bambu Lab AMS de première génération.
Il n’y a pas de firmware ni d’intégration des dryers Tetras et Dyas avec l’AMS, l’upgrade Eibos fonctionne de manière autonome. Cela signifie donc qu’on ne peut pas en modifier les paramètres à distance.
La hauteur totale avec AMS est de 28 cm et 44 cm avec le couvercle ouvert.
Eibos Tetras dryer pour AMS Bambu Lab
Spécifications techniques
  Eibos Tetras Eibos Dyas
Nombre de chambres 4 2
Capacité en bobines de 1 kg 4 4
Nombre d’écran de contrôle 4 2
Température maximale 65°C 65°C
Taux d’humidité Entre 10 et 99% Entre 10 et 99%
Dimensions des bobines φ 205 mm × largeur 68 mm φ 205 mm × largeur 68 mm
Diamètre du filament 1.75 mm 1.75 mm
Consommation électrique 240W 120W
Dimensions 36 x 29 x 13.5 cm 36 x 29 x 13.5 cm
Poids net 4 kg 3 kg
Acheter un Eibos Tetras ou Eibos Dyas
Après une période de “Early bird”, les précommandes des deux versions se font en juillet et août 2025 pour des livraisons à partir de septembre.
Vidéos
Eibos Tetras
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Dryer
Offres
