Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| H2S seule | 1 149,00 € | Acheter | |
| H2S seule | 1 158,66 € | Acheter | |
| Combo avec AMS 2 Pro | 1 399,00 € | Acheter | |
| Combo avec AMS 2 Pro | 1 410,76 € | Acheter | |
| H2S seule | 1 438,80 € | Acheter | |
| Combo avec AMS 2 Pro | 1 698,00 € | Acheter | |
| H2S Laser Full Combo 10W | 1 999,00 € | Acheter | |
| H2S Laser Full Combo 10W | 2 015,82 € | Acheter | |
| H2S Laser Full Combo 10W | 2 757,60 € | Acheter |
Description
L’imprimante 3D Bambu Lab H2S est la déclinaison “simple buse” de la H2D, sortie quelques mois auparavant. La H2S est la digne héritière de la célèbre X1C et propose un volume d’impression supérieur (340 x 320 x 340 mm), une chambre d’impression à chauffage actif et des performances améliorées.
La Bambu Lab H2S existe en différentes configurations :
- H2S seule, l’imprimante à buse unique
- H2S AMS Combo, l’imprimante avec un AMS 2 Pro
- H2S Laser Full Combo 10W, un outil multi-fonctions avec module laser 10W
Au contraire de la H2D qui propose un volume d’impression variable en fonction des buses utilisées, la H2S affiche un format fixe : 340 x 320 x 340 mm. C’est bien plus généreux que la X1C qui plafonne à 256 x 256 x 256 mm, ce qui peut parfois être limitant.
Notre test de la Bambu Lab H2S AMS ComboLa tête d’impression de la H2S est rapide avec des déplacements jusqu’à 1000 mm/s et des accélérations jusqu’à 20 m/s². L’extrudeur servo moteur en boucle fermée DynaSense, la structure CoreXY et le châssis en métal (aluminium et acier) contribuent à une excellente stabilité même à haute vitesse d’impression.
La tête chauffante toute en métal de la H2S embarque une buse de diamètre 0.4 mm en acier trempé mais d’autres formats sont compatibles (0.2, 0.6 et 0.8 mm). Cette buse unique peut chauffer jusqu’à 350°C pour fondre du filament de diamètre 1.75 mm, que ce soit du matériau traditionnel ou technique. En débit standard, la hotend peut atteindre 40 mm³/s et jusqu’à 65 mm³/s avec une buse adaptée haut débit. Les buses sont à changement rapide, quelques secondes sans outil.
Pour préparer au mieux les impressions, le plateau chauffant peut atteindre 120°C et la chambre d’impression est équipée d’un chauffage actif capable de monter à 65°C, environnement idéal pour les matériaux haute température. En extrusion directe, la H2S prend en charge : PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA-CF, PLA-GF, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA CF/GF, PPS et PPS CF/GF (fibre de carbone et fibre de verre). Les bobines compatibles de marque Bambu Lab sont automatiquement reconnues par RFID avec l’AMS 2 Pro.
La filtration est importante quand on travaille des matériaux techniques, l’air extrait de la Bambu Lab H2S est ainsi purifié par un pré-filtre G3, un filtre HEPA H12 et du charbon actif (coquille de noix de coco granulaire). Les particules et COV sont donc capturés par ce filtre 3 en 1. De multiples ventilateurs font circuler l’air dans la chambre et refroidissent la buse ainsi que les pièces.
Plusieurs caméras sont installées dans la H2S : dans un coin du caisson pour surveiller les impressions (vidéo timelapse) et sur la tête outil en résolution FullHD 1920 x 1080 pixels. La H2S Laser ajoute une caméra Birds Eye de résolution 3264 x 2448 pixels. L’intelligence artificielle est utilisée pour repérer les problèmes éventuels lors d’une impression.
Avec son WiFi 2.4 et 5 GHz d’origine, la Bambu Lab H2S se connecte à un réseau local et à internet pour échanger des fichiers avec le logiciel pour ordinateur Bambu Studio et Bambu Suite, adapté à la version Laser. Sur mobile, Bambu Handy permet de choisir un modèle 3D dans la bibliothèque MakerWorld et d’en demander l’impression. La caméra de surveillance peut se visualiser depuis les trois applications. Pas de port Ethernet sur la H2S (peut-être sur une éventuelle Bambu Lab H2S Pro).
La machine contient un stockage interne de 8 Go eMMC et accepte une clé USB sur le port dédié pour étendre cet espace, accueillir les fichiers gcode envoyés depuis le slicer, enregistrer les logs et les vidéos timelapse. Un écran tactile de 5 pouces avec interface moderne permet de piloter l’imprimante, mais aussi de contrôler les modules AMS, notamment pour configurer les matériaux et demander le séchage des bobines.
La puissance électrique maximale demandée par la H2S, lors d’une montée en température de tous les éléments, est de 2050W à 220V ou 1170W à 110V. Ce niveau est maintenue quelques minutes mais la consommation diminuera ensuite durant l’impression.
Rejoindre le forum Bambu Lab FranceCompatible AMS, AMS 2 Pro et AMS HT jusqu’à 24 bobines
La H2S seule pèse 30 kg (30.5 kg la H2S Laser) et mesure 49.2 x 51.4 x 62.6 cm hors accessoires, c’est-à-dire sans le support externe de bobine et un quelconque AMS.
Tous les AMS (à l’exception de l’AMS lite) actuellement proposés par Bambu Lab sont compatibles avec la H2S :
- L’AMS de première génération, apparu sur la série X1
- L’AMS 2 Pro inauguré par la H2D, avec fonction de séchage
- L’AMS HT capable de chauffer une bobine jusqu’à 85°C
La H2S peut gérer au total jusqu’à 12 unités AMS, ce qui représente 24 emplacements de filament. Cela permet des impressions en 24 couleurs. Pour y parvenir, elle peut combiner jusqu’à 4 unités AMS 2 Pro (soit 16 emplacements de filament) et 8 unités AMS HT (soit 8 emplacements de filament).
H2S version Laser
Outre l’impression 3D de filament, la H2S Laser est capable de découpe, gravure, dorure et dessin au stylo. Un module laser de 10W ou 40W est proposé, un outil de classe 1 de sécurité.
Un Laser Upgrade Kit permet de transformer une H2D classique en version laser avec les fenêtres latérales adaptées pour bloquer les rayonnements du laser, un module de 10 ou 40W, un Air Assist, un bouton d’arrêt d’urgence et quelques autres équipements pour une gravure et une découpe laser en toute sécurité. Ce kit upgrade Laser ajoute une pompe externe, quand la H2S Laser Full Combo d’origine intègre cette pompe mais les performances sont équivalentes (30 kPa et 30 L/min).
Un optionnel purificateur de fumées est recommandé pour l’utilisation du laser de la H2S. Bambu Lab propose un Smoke Purifier mais un produit concurrent d’une autre marque conviendra aussi, tant que le diamètre de la gaine d’extraction est compatible.
La zone de gravure est de 310 x 260 mm. Les matériaux compatibles avec la H2S Laser, en gravure et découpe, sont le bois, le caoutchouc, la tôle, le cuir, l’acrylique foncé, la pierre, l’ardoise, etc.
Acheter une imprimante Bambu Lab H2S
Les configurations de la H2S sont disponibles au tarif de :
- H2S seule : prix public de lancement de 1149 €
- H2S AMS Combo (avec un AMS 2 Pro) : 1399 €
- H2S Laser Full Combo (10W) : 1999 €
Il est important de savoir qu’une H2S ne peut pas être mise à niveau vers une H2D à double buse. Il y aura cependant un upgrade possible de H2S vers H2C.
Le plateau de calibration Vision Encoder est compatible avec la H2S.
Vidéos
Bambu Lab H2S
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | oui |
| Cinématique: | CoreXY |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 340 mm x 320 mm x 340 mm |
| Température maximale d'extrusion (°C): | 350 |
| Température maximale du plateau (°C): | 120 |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chambre d'impression à température contrôlée |
| Surface d'impression: | PEI texturé |
| Filtre à particules: | G3, HEPA H12 et charbon actif |
| Dimensions: | 49.2 cm x 51.4 cm x 62.6 cm |
| Poids: | 30 kg |
| Alimentation: | 2050W @ 220V ; 1170W @ 110V |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Firmware: | Propriétaire |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy |
| Format(s) de fichier: |
Liens
Offres
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
