Actualité
test Anycubic Kobra S1 Max Combo review presentation
Anycubic Kobra S1 Max, la présentation
Fort d’une Kobra S1 qui se vend par palettes, Anycubic agrandit sa gamme d’imprimante 3D CoreXY avec un modèle plus généreux en volume et en fonctionnalités. La Kobra S1 Max veut rivaliser avec la Creality K2 Pro et la Bambu Lab H2S mais pour un prix bien plus abordable. C’est aussi l’occasion pour la marque de dévoiler un ACE 2 Pro, une évolution de l’ACE Pro, que l’on peut chainer jusqu’à quatre unités.
Dire que la Kobra S1 Max est juste un plus grand format que la S1 serait erroné. Le best seller Anycubic se voit désormais secondé par un modèle plus grand, plus performant et capable de fondre les matériaux haute température.
Anycubic Kobra S1 Max Combo specs
Une Kobra S1 avec un Max de volume
Le premier argument mis en avant par la S1 Max est un volume d’impression qui passe de 250 x 250 x 250 mm à 350 x 350 x 350 mm. Un format loin d’être anodin puisqu’il rivalise avec la K2 Plus et fait un peu mieux que la H2S, tout en restant en retrait par rapport à la Kobra 3 Max qui affiche 420 x 420 x 500 mm (mais dépourvue de caisson).
L’encombrement évolue logiquement (50.3 x 48.3 x 58.3 cm) ainsi que le poids (25.7 kg). Des dimensions hors accessoires (module multi-filaments), espace pour le support externe et bac de récupération des déchets de purge.
Les vitesses de travail n’évoluent pas mais restent performantes : 600 mm/s max en vitesse d’impression (300 mm/s recommandés) et accélérations jusqu’à 20 000 mm/s². La page produit Anycubic mentionne qu’une buse de 0.4 mm est montée sur la tête d’impression de la machine mais qu’une autre buse en acier trempé de 0.6 mm est livrée dans le package. Pour imprimer encore plus vite, une version 0.8 mm existe aussi au catalogue.
On manque encore un peu d’informations précises sur les composants employés mais un exemplaire de la Kobra S1 Max sera exposé au salon Formnext, dans quelques jours. Peut-être l’occasion d’en savoir plus.
Une chambre chauffée activement
Changement technique par rapport à la petite Kobra S1 : la S1 Max ajoute un chauffage actif pour que l’enceinte d’impression puisse atteindre une température ambiante de 65°C. Combiné à la buse qui chauffe jusqu’à 350°C et le plateau à 120°C, le modèle S1 Max prend en charge les filaments chargés en fibre de carbone et de verre, ainsi que les PA, PC, PA6, PET…
La filtration par charbon actif semble être la même que sur le modèle original.
Anycubic Kobra S1 Max haute temperature
Accompagné de son ACE 2 Pro jusqu’à 16 filaments
Accessoire fourni avec une Anycubic Kobra S1 Max Combo, le nouvel ACE 2 Pro réchauffe les bobines jusqu’à 65°C, même en cours d’impression. Il est équipé d’une surveillance de la température et de l’humidité, ainsi que d’une vanne électromagnétique qui élimine activement l’humidité interne du boitier. Anycubic a aussi modifié certains mécanismes d’alimentation et d’amortissement par rapport à l’ACE Pro “1”.
Alors que la Kobra S1 se limitait à deux ACE Pro, soit un total de huit bobines à disposition, la Kobra S1 Max peut être connectée à quatre modules ACE 2 Pro pour un maximum de seize filaments.
Attention ⚠️ La Kobra S1 Max n’est pas compatible avec le ACE Pro de première génération. Les propriétaires d’une S1 ne pourront donc pas conserver leur boitier ACE pour le connecter à une S1 Max.
Anycubic ACE 2 Pro 65 degres
En résumé
  • Imprimante 3D à filament en CoreXY
  • Caisson fermé et chauffage actif jusqu’à 65°C
  • Volume de 350 x 350 x 350 mm
  • Buse 350°C et plateau 120°C
  • Jusqu’à 16 couleurs / filaments avec 4 ACE 2 Pro
  • Non compatible ACE Pro “v1”
  • Prix de lancement optimisé à 749 € / prix public 999 € en Combo avec 1 ACE2Pro
Par rapport à la Kobra S1, la Kobra S1 Max est capable de :
  • Prendre en charge des matériaux haute température
  • Imprimer dans un plus large volume
  • Combiner jusqu’à 16 bobines de filament
  • Pour environ 300 € de plus (459 € la Kobra S1 Combo)
La concurrence visée :
Acheter une Anycubic Kobra S1 Max (Combo) : à quel prix ?
Le prix de vente de la S1 Max est évolutif. Ce ne sont pas des soldes mais un prix de lancement “early bird” qui permet de réduire d’emblée le prix d’achat d’une Kobra S1 Max Combo. Tous les clients de la première heure pourront acheter le pack pour un prix bien inférieur aux 999 € qui seront demandés lors de la sortie commerciale, en février 2026. Car oui, il faudra patienter un peu pour recevoir la S1 Max puisque les premières livraisons vers l’Europe ne sont pas prévues avant fin février 2026.
Le prix spécial de lancement à 749 € est possible en étant attentif : il faut d’abord acheter un coupon de 100 € qui ne coûte que 50 €, d’ici le 24 novembre. Puis utiliser ce code pour acheter la machine entre le 25 novembre et le 1er décembre 2025 pour la payer finalement 749 € (799 – 100 de remise qui ont coûté 50). Un peu de gymnastique pour payer le moins cher possible et recevoir l’un des premiers exemplaires, les explications sur cette page.
Anycubic Kobra S1 Max coupon 749 euros
Ensuite, le tarif augmentera progressivement jusqu’à se fixer à 999 € en février. Il n’y a, à ce jour, pas de version “nue” pour acheter une Anycubic Kobra S1 Max sans ACE 2 Pro.
Réserver une Anycubic Kobra S1 Max Combo à 799 €
Kobra S1 Max : plus fiable que la Kobra S1 ?
Un nombre non négligeable de possesseurs d’une Kobra S1 se plaignent de bugs et de problèmes hardware. Ce n’est heureusement pas le cas de tous les clients mais, tout comme sur nos modèles d’essai, ces soucis sont venus entacher l’expérience utilisateur et la notoriété de la marque. Espérons que cette Kobra S1 Max soit plus aboutie, tant au niveau des composants que du firmware, pour redorer le blason d’Anycubic sur ce segment du haut de gamme des imprimantes 3D filament grand public.
Lire notre test de la Kobra S1 Combo
About Julien
Julien
Depuis plus de dix ans, j'anime ce site avec Mathieu et toute l'équipe afin de découvrir, tester et partager les nouveautés de l'impression 3D, de la gravure laser et des autres outils du maker.
Julien
A lire
test meshy ai imprimante 3d
Meshy, le test du service de génération 3D
Après avoir investi dans une imprimante 3D et fait le tour des bibliothèques en ligne …
On en discute sur le forum
2 COMMENTAIRES
  1. Ils pouvaient pas faire plus simple pour l’acheter !!!???
