La nouvelle imprimante 3D Creality Ender-6 a suscité beaucoup d’intérêt dans la sphère des makers, notamment sur le forum. Vous pouvez également la retrouver dans le comparateur. Il s’agit d’une machine CoreXY abordable. C’est à dire que c’est le lit d’impression qui se déplace sur l’axe Z tandis que la tête d’impression se déplace sur les axes X et Y. Cela permet une vitesse d’impression plus élevée tout en réduisant les contraintes appliquées à l’objet collé sur le lit. Ainsi, la Ender 6 se veut à la fois plus rapide (jusqu’à 3 fois) et plus précise que la Ender 5 à laquelle elle succède, mais aussi par rapport à la CR-10 !
La vidéo de présentation officielle
Le live de comparaison des différences entre la Ender 5 et la Ender 6
Creality Ender-6, les points forts
Toutes les caractéristiques techniques sont dans notre comparateur d’imprimantes 3D. Lien vers la fiche Creality Ender-6.
Deux versions pour la Ender6
La Ender 6 peut être commandée en configuration standard ou étendue (high configuration). La configuration étendue est plus complète, livrée avec des panneaux en acrylique et une porte pour fermer les côtés de l’imprimante qui devient une machine à caisson fermé. Cela permet de contenir le bruit et de garder l’imprimante propre. Le haut de la machine reste cependant ouvert et si vous souhaitez imprimer de l’ABS ou d’autres filaments qui rétrécissent lors du refroidissement, vous devrez faire un couvercle supérieur. C’est un upgrade recommandé pour la Ender-6 si celle-ci n’est pas souvent utilisée : la poussière pourrait venir se déposer sur le plateau et sur l’électronique.
Volume d’impression de 250 x 250 x 400 mm
Un plateau relativement mesuré mais une hauteur que l’on qualifie de “grand format” pour cette Ender6 cru 2020.
Drivers TMC2208 pour plus de silence
Capteur de filament
La Creality3D Ender-6 embarque d’origine un détecteur de présence de filament avec témoin lumineux pour signaler la fin de la bobine ou une coupure du fil de plastique.
Grand écran tactile
Au contraire des machines de gamme inférieure, la Ender 6 est livrée avec un grand écran de 4,3 pouces, tactile et avec une interface plus moderne.
