Les différences entre Creality K2, K2 Pro et K2 Plus
Creality K2 serie presentation
La série K2 de Creality est enfin complète. Un an après la sortie de la K2 Plus, des déclinaisons moins haut de gamme sont venues étoffer le rayonnage pour répondre à d’autres usages. Des différences de performances, de capacité mais aussi de tarif, découvrons ensemble les imprimantes 3D Creality K2, K2 Pro et K2 Plus pour faire le meilleur choix en cette fin d’année 2025.
Creality semble lever le pied sur le rythme effréné des sorties. Après une période où les gammes se multipliaient (Ender, CR, Sermoon, etc.), la marque adopte désormais une approche plus durable pour le consommateur. Pas de K3 à l’horizon pour l’instant mais une famille K2 qui s’étoffe intelligemment. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui voient la stabilité et le suivi logiciel devenir des priorités.
Aujourd’hui, tous les principaux constructeurs d’imprimante 3D personnelle ont leur modèle en CoreXY. Si certains viennent de se lancer dans l’aventure (Artillery, Elegoo), d’autres en sont à une énième itération d’une architecture fiable et solide (Qidi, Bambu Lab et donc Creality). Plusieurs modèles dans une gamme avec des changements plus ou moins marqués, on joue parfois au jeu des sept différences.
C’est tout d’abord le format qui est le plus flagrant quand on compare les trois modèles de la série K2. Cela traduit surtout une différence de volume d’impression, moins ce qu’elles ont dans le ventre. Identiques en apparence, la forme, les matières et les couleurs sont reprises sur toute la gamme. Seul l’écran de la K2 Plus est un peu plus grand que les deux autres (4,3 pouces au lieu de 4 pouces).
Mais c’est sous le capot que les différences sont plus visibles. Le tableau ci-dessous permet de comparer rapidement les principales caractéristiques techniques des trois versions de K2, pour acheter en connaissance de cause le modèle qui vous conviendra.
Les éléments non mentionnés dans le tableau sont sûrement identiques entre les trois variantes, comme par exemple la cinématique CoreXY, le caisson fermé et l’accès à l’écosystème Creality Cloud / Creality Print. Ce sont évidemment toutes les trois des imprimantes 3D “FDM”, à dépôt de fil fondu, filament au format 1,75 mm de diamètre.
Tableau de comparaison Creality K2 Plus, K2 Pro et K2
Ces éléments de comparaison sont fournis par Creality et repris ici pour noter les différences d’équipement entre les trois modèles de la série K2.
CaractéristiqueK2 PlusK2 ProK2
Volume d’impression350 x 350 x 350 mm300 x 300 x 300 mm260 x 260 x 260 mm
Vitesse et accélération d’impression max600 mm/s et 30 000 mm/s²600 mm/s et 20 000 mm/s²600 mm/s et 20 000 mm/s²
Température max de la buse350°C300°C300°C
Puissance nominale de la hotend100W70W70W
Moteurs4 pour axes X/Y/Z et 1 pour extrudeur2 pour axes X/Y/Z et 1 pour extrudeur2 pour axes X/Y/Z et 1 pour extrudeur
Température max du plateau chauffant120°C110°C100°C
Température max de la chambre60°C60°C(pas de chauffage interne)
Filaments compatiblesPLA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF…PLA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF…PLA, PETG, PET, ABS, PLA-CF…
Tension de courroieRéglage automatiqueManuelManuel
Ventilateur de refroidissement auxiliaire211
Filtre à air211
Nivellement automatique intelligentOuiOuiOui
Calibration automatique du débitOui, via caméra AI de la buseOui, via caméra AI de la buseNon
Caméra de la chambre1 x 1080p 30fps1 x 720p 30fps1 x 720p 30fps
Lecteur RFID intégréOuiOuiNon
Écran tactile4,3 pouces4 pouces4 pouces
ConnectivitéWi-Fi (2.4 et 5 GHz) / Ethernet / USB / port Creality 485 (CFS)Wi-Fi (2.4 GHz) / Ethernet / USB / port Creality 485 (CFS)Wi-Fi (2.4 GHz) / USB / Creality 485 (CFS)
Stockage32 Go eMMC32 Go eMMC8 Go eMMC
Dimensions du produit49.5 x 51.5 x 64 cm44.5 x 47.7 x 57.3 cm40.4 x 43.6 x 54.5 cm
Poids net35 kg23.7 kg18.3 kg
Prix public Creality imprimante seule 1299 €
Prix public Creality Combo avec 1 CFS1499 €1099 €659 €
Acheter au moins cherComparer les prixComparer les prixComparer les prix
TestTest K2 Plus(à venir)Test K2 Combo
Le constructeur précise que l’impression de filament ABS, ASA et PPS nécessite une température de chambre de 60 °C, quand le PAHT-CF ne requiert que 50 °C. Pourtant, Creality indique que sa K2 est bien compatible avec l’ABS malgré l’absence de chauffage actif du caisson.
Si la K2 “simple” n’intègre pas de lecteur NFC / RFID pour la reconnaissance automatique des bobines, l’accessoire CFS l’intègre et permet donc au Combo de détecter les filaments RFID Creality. Ce n’est donc pas très utile si on achète un Combo, sauf pour utiliser l’extrusion directe pour le TPU par exemple mais il n’y a, à ce jour, pas encore de filament TPU RFID chez Creality.
Déduisez 5% sur le Creality Store avec le code promo K2PO4
Un prix bien différent aussi
La boutique de Creality propose régulièrement des réductions sur ses produits et les revendeurs de la marque ne sont pas en reste sur leurs opérations de soldes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informé des promotions intéressantes.
L’option multi-filaments CFS, presque un standard
On remarque que la plupart des acheteurs choisissent d’ajouter un CFS à leur imprimante. Que ce soit pour découvrir l’impression 3D ou acquérir une machine plus performante, les Creality K2 Combo, Creality K2 Pro Combo et Creality K2 Plus Combo sont privilégiées.
Les trois modèles de la série K2 peuvent accueillir un, deux, trois ou quatre CFS pour avoir à disposition jusqu’à seize bobines sur une seule imprimante.
Le module optionnel CFS peut s’acheter par la suite (prix entre 240 et 300 €) si vous n’êtes pas convaincu au premier abord. Un accessoire plus coûteux que dans la version Combo mais qui n’est pas juste utile pour imprimer un objet avec plusieurs couleurs. Le CFS garde quatre rouleaux de filament qui seront prêts à l’utilisation, sans avoir à retirer le fil de l’extrudeur, remplacer la bobine, etc. Un gain de temps et moins de manipulations pour imprimer avec différents matériaux, différents coloris.
Par contre, le CFS ne peut pas réchauffer et assécher les bobines. Il faudra passer par un autre accessoire tel que le Creality Space Pi / Pi Plus / Pi X4 pour rester au sein de la même marque, ou les équivalents chez Sunlu, Eibos, etc, pour préserver et préparer au mieux les filaments avant l’impression.
K2, K2 Pro, K2 Plus : pour quoi, pour qui ?
Essayons de définir l’usage de chaque modèle :
Si le besoin est d’imprimer de temps en temps du PLA dans un volume d’environ 25 x 25 x 25 cm au maximum, inutile d’investir une somme trop importante puisque la K2 fera tout aussi bien que la K2 Plus, pour la moitié de son prix.
Mais que vous choisissiez la K2, K2 Pro ou K2 Plus, notre propre expérience avec ces trois produits est favorable à cette nouvelle gamme qualitative et cohérente sur le marché actuel.
Le forum Creality France
Quitter la version mobile
