remi13
Tout ce qui a été posté par remi13
  1. Déjà essayé avec un autre trancheur malheuresement... Cependant du coup je suis fixé sur le probleme : le hotbed. Lorseque je vais dans Option Extruder - que je souhaite monter la temperature du hotbed PAF l'imprimante redémarre. A chaque fois que j'ai lancé une impression le plateau chauffant n'as jamais chauffé. Donc du coup je vais en commander un autre en esperant que ça ne vienne pas du port Hotbed de la carte d'imprimante... Je me languis tellement d'imprimer !
  2. Bon alors il y a un peu de nouveau OPTION 1 : J'ai débranché les cables d'alimentation du lit chauffant (mais pas le capteur de température) et là l'impression ne s'annule pas, la buse monte en température jusqu'à 160°C et ensuite l'ecran bug, il s'éclaircis puis fonce et la température reste entre 158°C et 160°C sauf qu'elle est programmée sur 180°C OPTION 2 : Je débranche en plus de ça le capteur de température et là l'impression se lance immédiatement sans meme préchaufage de la buse MAIS CEPENDANT le moteur de l'extrudeur ne s'enclenche pas Je suis un peu perdu, est-ce que le lit chauffant bug ou alors est-ce la carte ? je l'ignore...
  3. Oui pourtant dans le paramétrage de cura j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un modele prusa i3, du coup je recontrole mes branchement mais rien ne me choque je vais prendre une photo de mes branchements quand même EDIT : il y a t'il des fichier a ne pas toucher dans la carte SD ?
  4. Super j'ai trouvé merci beaucoup, cependant maintenant je n'arrive pas à lancer l'impression... Lorsque je sélectionne mon fichier a partir de l'imprimante (fichier qui est en .gcode importé depuis cura 14.07) et bien rien ne se passe... on dirai qu'elle se réinitialise et qu'elle redémarre... Même quand j'essaie de lancer les fichier .gcode d'essai qui sont dans la carte SD rien ne se passe...
  5. Salut Pascal merci pour tes réponses rapides ! J'ai actualisé mon profil et ferai un tour dans la case présentation Alors concernant le ventilateur je l'ai joint a ce message. Je pense que c'est donc celui de pièce. Cependant tu me dis devoir le couper pendant la chauffe donc j'immagine que pour ce faire je doit utiliser les boutons de mon imprimante et le désactiver à partir de l'écran LCD directement c'est cela ? Encore merci pour la réactivité !
  6. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une anet A8 que j'ai montée Sauf qu'au moment de lancer l'impression l'imprimante se met en place (des fois a coté du plateau même), et l'extrudeur se met a chauffer... sauf qu'il chauffe extremement doucement ! le ventilateur turbo ventile sur la buse ce qui doit ralentir énormement le temps de chauffe, du coup on reste bloqué autour de 140°C... même après 15min de chauffe... Je vous remercie par avance
