Francis2dminded
Récompenses de Francis2dminded
  1. Re-salut, Donc le support anycubic a été bien réactif, ils ont initialement suspecté un problème de lecteur de carte SD. J'ai donc fait des essais avec un gcode qu'ils m'ont transmis et avec une arte SD formatée en FAT32 sans grand succès. A leur demande j'ai ensuite essayé d'imprimer via le port USB et mon PC. => Ca n'a pas marché non plus, ce qui a permis d'écarter un problème de lecteur de carte SD. Par contre je leurs ai envoyé une capture d'écran sur laquelle on voyait la régulation de température ( C'est là que tu as eu du flair db42!): la température au niveau de l'extrudeur oscillait de +/- 6°C à 190°C de consigne sur une période de 20s. Je n'avais pas de point de comparaison donc ça ne m'avait pas choqué mais c'est bien trop! Après remplacement de l'extrudeur (il y en a un de rechange fourni avec l'imprimante) la température est parfaitement stable au degré près. Donc maintenant mes prints se lancent sans délais, c'est bien plus agréable et je peux commencer à me faire la main sur les différents paramètres. Merci db42 pour ton aide!
  2. Merci pour ton retour. Oui, les températures sont rapidement atteintes et plutôt stable, ça régule bien. Le support anycubic m'a répondu. Je dois faire des essais avec un gcode qu'ils m'ont fait passer. je teste ça ce soir et je vous tiens au courant: Si ça marche je partage la solution... sinon je partage l'avancée du sujet.
  3. Bonjour, Je suis un débutant du dernier Noël concernant l'impression 3d Pour l'instant je galère pour lancer mes impressions. Il me faut parfois plus d'une dizaine de tentatives avant que l'impression ne se lance. Aucun problème pour voir le .gcode sur la carte SD. Lorsque je clique sur "print", les températures cibles s'affichent bien et l'extrudeuse et le lit chauffent jusqu'à la consigne.. et là dans 95% des cas, il ne se passe plus rien. L'imprimante reste dans cet état jusqu'à ce que j'arrête l'impression après 5 min... ou une heure. Des fois l'impression se lance au bout de deux minutes, mais c'est la fête à la maison tellement c'est rare. J'ai essayé toutes les configurations de démarrage possible, tous les axes en position "Home", les axes hors position "Home", avec préchauffe, sans préchauffe, en tirant ou pas du filament au préalable, avec ou sans "reset", en changeant la carte SD, mais sans réussir au final à trouver quelque chose qui fonctionne à chaque fois. En insistant j'ai tout de même réussi à imprimer 6 objets différents depuis 3 semaines donc mes .gcode ne doivent pas être incompatibles, mais même un .gcode qui a fonctionné une fois peut ne pas se relancer la fois suivante. je mets le début du .gcode que j'utilise à la fin du poste ( je me suis basé sur l'exemple plus haut). Est-ce que d'autres ont ce problème? Quelle est votre routine de lancement d'impression (Home, reset, pre-heat, ...)? J'ai écris au support anycubic, j'espère avoir une réponse. En tout cas merci d'avance pour toute aide, cela me serait précieux car là je me sens un peu "seul face à la machine". M190 S60.000000 M109 S200.000000 ;Sliced at: Thu 28-12-2017 13:57:21 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 25 ;Print time: 3 hours 54 minutes ;Filament used: 13.605m 40.0g ;Filament cost: None ;M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 Bonne journée!
