WolsterKing
À propos de WolsterKing
  • Date de naissance 18/09/2002
Récompenses de WolsterKing
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Oui après tout, chacuns ses préférences J'irai voir EmotionTech
  2. Que préférez-vous ?
  3. Copier coller il me semble, j'essaierai demain, le problème viendrait de là ?
  4. J'ai essayé mais avec E-1 il me dit que je n'ai pas de résistance connectée et en remplaçant par BED comme vu sur le wiki, c'est la tête effectue le test !
  5. Sujet non-résolu, l'emballement thermique semble venir du plateau ... Il suit la consigne de 97°C puis descend de 6°C au bout de quelques minutes tandis que la buse reste très stable, image ci-jointe Peut-on régler les PIDs du plateau ?
  6. C'est normal par contre que pour 250°C la consigne soit parfaitement respectée mais qu'à 255°C, les variations sont plus grands, de l'ordre de +/- 0.8°C ?
  7. Merci à tous j'ai réussi ! C'est super la température est constamment à 250 à 0.3°C près ! Sujet clos !
  8. J'ai donc effectué la commande via OctoPrint mais je ne sais pas quoi faire maintenant, les PIDs sont réglés automatiquement ou j'ai un résultat à chercher afin de les modifier moi même via l'écran LCD ? J'ai reçu ça, je pense que ça répond à ma question mais qu'est ce que j'en fait , comment édité un configuration.h sur une machine déjà flashée ou sur un firmware qui ne ressemble qu'à une suite interminable de chiffres ? De plus, y a-t-il une utilité à ce que j'isole ma buse avec du Kapton ? Recv: T:250.2 /0.0 B:24.5 /0.0 B@:0 @:39 Recv: bias: 166 d: 88 min: 247.16 max: 252.42 Recv: Ku: 42.60 Tu: 24.58 Recv: Classic PID Recv: Kp: 25.56 Recv: Ki: 2.08 Recv: Kd: 78.52 Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h Recv: #define DEFAULT_Kp 25.56 Recv: #define DEFAULT_Ki 2.08 Recv: #define DEFAULT_Kd 78.52 Recv: ok Recv: ok T:249.8 /0.0 B:24.5 /0.0 B@:0 @:127 Send: M105 Recv: ok T:249.3 /0.0 B:24.5 /0.0 B@:0 @:0 Send: M105
  9. Oui ou sur le GCODE récupéré ... Je suis en train d'installer octo print aussi, on verra bien je test ça demain, Encore merci !
  10. Oui pour le LCD A mon avis ça doit passer, j'ai un fichier GCODE ne contenant que cette commande, si la logique suit ça fonctionne
  11. Donc je converti cette ligne seulement en .gcode et je l’exécute sur ma machine ? Une seule fois ?
  12. C'est compris, je check ! Merci
  13. Merci de ta réponse, oui le problème vient sans doute de là, ma tête varie souvent de température +/- 3°C de précision, Il n'y aurait pas un moyen de retirer cette sécurité ou au moins de la rendre plus souple ?
  14. Bonjour, désolé de ma réponse si tardive, à vrai dire je n'en sais rien, le Marlin que j'utilise pour mon plateau chauffant est celui-ci Firmware_ecran_plateau_chauffant.hex Je ne sais pas quoi faire je n'y connais rien du tout en Marlin
  15. Bonsoir tout le monde, Mon souci d'emballement thermique n'est pas résolu, pour rappel à mon post mes impression se stopent au bout de quelques minutes, EMBALLEMENT THERMIQUE, ... Lorsque j'imprime de l'ABS à 250°C ça va, no problem mais quand je pousse à 255°C, le souci réapparaît sauf que à 250°C les couches ne sont pas assez solides ... J'ai réussi à imprimer la nouvelle tête Dagoma en ABS donc la ventilation est optimale à priori Des idées pour résoudre ce souci ? Bonne soirée et bon dimanche !
