Dens26
À propos de Dens26
  • Date de naissance 09/10/1979
    Valence (Drome)
    Anet A8
Récompenses de Dens26
  1. Merci. Je pense que je vais aller faire un tour à casto prochainement ? Sinon il me reste toujours un problème de qualité autour des trous photo ci-dessous
  2. Tout d'abord, Merci à tous pour vos réponses concernant mon soucis Pour l'adhérence du plateau j'utilise du ruban adhésif de masquage comme recommandé sur certain site d'impression 3D. Après lecture de tes conseils Denis56 J'ai décidé de passer une deuxième couche de ruban en croisé pour mieux niveler le plateau. Voici mes réglages cura concernant les vitesses et températures Couche initiale 0.3 mm à 210 ° en 20 mm/s Couches du dessus/dessous 0.3 mm à 205° en 30 mm/s Autres couches 0.3 mm à 205 ° en 60 mm/s Température du plateau 60 ° Le résultat à l'air plutôt très satisfaisant !
  3. Dens26
    Dens26
    Merci . J'ai fait la modification du profil ?
  4. Voici le début d'impression avec une distance de rétractation à 2 mm au lieu de 6.5 mm C'est pas mieux. Toujours le même problème. les début d'impression sont pas top et j'ai des patés Par contre en regardant bien. Il y a bien du filament qui coule en début de zone à imprimer mais celui ci ce colle un peu à la buse avant de commencer à déposer. Donc serait-ce à cause d'une buse sale (elle parait propre) ou bien encrassé? Ps : L'extrudeur n'a pas l'air de patiner. le filament passe bien dans les crans
  5. Merci pour ces réponses Le galet de l'extrudeur est bien vissé. Les deux petites vis sont bien sérrés Voici une pièce à imprimer pour exemple Et voila le résultat du début d'impression : Désolé car on ne voit pas très bien mais on peut quand meme voir que le début des print n'est pas correct ( entouré en noir) sans compter les patés) Voici mes réglages cura
  6. Je fait une première couche à 0.3 mm Je veux dire par je n'ai jamais le début des print que au début pour une jupe par exemple j'ai pas le début ( si la pièce est carré j'aurai pas un carré fermé ) Et quand la buse se déplace sans imprimer vers une zone à imprimer c'est pareil le début n'est pas déposé. (Pour un petit cercle, il sera pas fermé ) Je dirai qu'il manque à peu près 5 à 10 % C'est pour cela que je pense à un problème de rétractation
  7. Je suis tout à faitd'accord avec toi. Mais ne t'en fais pas ma femme était chez moi ?. Du coup le radeau à régler le problème de la première couche et la suite s'est bien passé
  8. Le truc c'est que ça coince des là première couche donc j'ai pas de pièce à montrer . La je suis au taff et j'ai lancé une impression avec un radeau . Je verrai ce que ça donne en rentrant .
  9. Je n'ai pas de photo tout de suite . Comment toucher aux réglages que tu donne ? J'utilise Cura 3.1 Matériau PLA Hauteur de couche 0.3 Temp 200 degrés Temp plateau 60 degrés Vitesse 60mms Vitesse dessus dessous 30 mms Déplacement 120 mms Couche initiale 15 mms Rétractation active Distance rétractation 6.5 mm Vitesse rétractation 25 mms PS : j'ai remarqué que je n'ai jamais le début des print par exemple la jupe ne démarre pas au tout début, il me manque une partie à chaque coup
  10. Bonjour. J'ai un problème avec les impressions de pièces possédant des trous Je pense que c'est un problème récurent chez les débutants mais je n'arrive pas à le résoudre seul . Les contours sont mal fait et des fois ça fait des pâtés. Je pense que le plateau car le dépôt est impeccable sur les lignes. Certains trous sont bien fait et d'autre non du coup je suis un peu perdu Je me dit que c'est peu être là rétractation qui pose problème car il me semble que c'est surtout quand la buse se déplace sans print Si quelqu'un a une idée ?
  11. Dens26
    Dens26
    Bonjour et meilleurs voeux 2018 à tous ! Moi c'est Denis 38 ans de la Drome. Heureux possesseur d'une imprimante 3D (Anet A8) depuis peu . Et oui papa Noël à été généreux cette année ?. Je débute donc dans l'impression 3D et pense que j'aurais grandement besoin de vos conseils. Pour le moment j'ai imprimé quelques figurines et pièce d upgrade pour l'imprimante. J'utilise le site Thingiverse mais aussi Freecad pour les pieces "MAISON" Je généré les fichiers gécode avec Cura 3.1 Je pense que j'ai tout dit ou du moins le principal et vous dit A bientôt sur le forum ?
