Thomashub
Récompenses de Thomashub
  1. Bonjour, J'ai acheét une creality Cr-10 pour Noel sur Gearbest et je l'ai enfin recue cette semaine. Problème;quand j'ai connecté le lit chauffant , l'écran m'a affiché une température de 265°C. J'ai donc pensé que c'était le cable qui était cassé mais la résistance des fils blancs qui vont à la thermistance est d'environ 130kohms donc cela me parait bon. J'ai ensuite ouvert la boite de commandes débranché et rebranché les connecteurs ,testé que le courant passait bien, ca me parait etre bon.J'ai essayé d'inverser avec celui de la température de la buse et la toujours 265 °C affiché pour le lit et 20°C pour la buse, a priori c'est donc la carte mère qu'il faut changer et la thermistance fonctionne bien. Vous pouvez confirmer mon diagnostic ou il y a quelquechose qui m'échappe ? Et si vous avez des infos sur le SAV Gearbest pour le remplacement je suis preneur, j'avoue ne jamais avoir commandé dessus.
