orion
À propos de orion
  • Date de naissance 07/06/1965
Contact
    Bruxelles
    Ing. électronique, graduat optique de puissance, formateur DAO et CAO
    Prusa I3,Alfawise U20 modifier,4 faite maison
1 738 visualisations du profil
Récompenses de orion
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour Orion,
    Je vais acheter un plateau tournant pour scanner avec la Kinect. As tu des conseils STP ? As tu des reglages précis à mettre sur le logiciel ?
    Merci
  2. Bonsoir, Je vais d'abord répondre à Yellow T-Pot, j'ai déjà probablement tous essayer au niveaux des réglages cura mais rien n'y fait et c'est même parfois pire que mieux, le résultat actuelle sur la photo c'est le meilleur que je puisse obtenir avec L'Alfa et MKS. Si j'ai bien compris Savate, se serait bien de modifier les axes X et Z de façon a avoir une meilleur stabilité sur l'impression, en même temps sa ne fait qu'une journée d'impression pour faire les pièces et faire des test. J'avais déjà dessiner quelques ébauches de support X et Z pour l'adapter, je doit juste un peux les peaufiner et sa devrait le faire. Juste une question, que pensez vous de l'extrudeur déporter. Car j'ai une deuxième Alfawise-U30 qui est dans mon armoire, a l'époque comme j’avais entendu que du bien sur cette imprimante j'ai investi la dedans, mais après coup il est vrai que niveaux résultat pas top et la première modifier avec la MKS, j'ai du le faire car la buse avait malheureusement dit bonjour a la masse du plateaux, donc carte HS et carte sd grillée aussi. Voila, pour la petite histoire. Ben je vais commencer les modifs et si sa vous dit je vous en ferait pars bientôt et surtout des résultats d'impression. Bien à vous et merci pour c'est remarque pertinente.
  3. Voila Voila, Je t'ai printer 2 pièces de 40 X 40 X 4 mm la numéro 1 sur Alfawise modifier MKS et la numéro 2 sur la cube avec Arduino méga. Tu à 2 photos de l’imprimante cube avec le display normal et la conso. Et l’alfa la tête « au travaille ». toutes les 2 réglages épaisseur couche 0.2, épaisseur dessus / dessous 0.8, taux de remplissage 20% tête 200° et plateaux 50, filament blanc PLA 1.75. l'on voit quand même que la finition de la pièce 2 est nettement supérieur a la pièce 1, de la pourquoi ou comment je pense déjà avoir essayer pas mal de chose. Bien à toi
  4. Beuh non pas pénible, je vais printé 2 même pièces avec le même filament un simple plat tu verrat bien la qualité médiocre de l'mks. Te poste sa au plus rapide. Merci
  5. Bonjour, C’est vrais que sa à sont importance, Matériel : PLA Donc la pièce bleu sur Alfawise U30 avec MKS et la blanche sur imprimante de mon cru avec Arduino méga, toutes les deux imprimer buse à 200° et plateaux 50° déjà essayer d'autres température dans le cas de L'Alfawise mais sans succès. Bien à vous
  6. Bonjour à tous, Voila j'ai 2 imprimantes doté de Arduino méga qui fonctionne à merveille couche dessous et dessus impeccable niveaux finition dimension... etc parfait très content de ses 2 imprimantes. Par contre j'en ai 2 autres dotè de carte MKS Gen L V0.1 + écran tft, la j'ai l'impression que le marlin se fou un petit peux du gcode, car le dessous et le dessus n’ont aucune "finition" c.a.d. l'on vois les ligne d'impression pas de lissage rien ? déjà regarder dans Cura mais rien n'y fait. Y aurait il quelqu'un qui puisse me donner une solution ou c'est un problème connu. Bien à vous
  7. orion
    Hacker la Zortrax M300
    Qu'a tu comme software pour cnc "grbl controler" ou autres sinon je t'envoie les fichiers PDF si tu veux les faire à l'ancienne.
  8. orion
    Oups autant pour moi j'avais pas lu correctement : Configuration_adv.h
  9. orion
    Je viens de vérifier mais le premier config que je t'ai envoyer est le bon tu descend à Mechanical Settings et la tu à les différents drive que tu mes et dans Movement Settings tu à les paramètres axes x, y, z et extrudeur. Bien à toi.
  10. orion
    Bonjour, pour les dc convert sur Amazon : VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A Pour le Mosfet : MOSFET Power Expansion Board MOS Heated Bed Power Module 3D Printer Part Et le bon config. Pour les print en fichier grbl sa te convient Configuration.h
  11. orion
    Bonjour, Voila les différent fichier stl et le config.h pour avoir touts les paramètres. pour les circuits imprimer il faut voir si .tap te convient autres. Bien à toi, si tu à encore besoins de quelques chose, demande pas de soucis. V4.0_MKS_Gen_L_M300.stl V4.0_Support_L_M300.stl TFT_Front_M300_RS3D.stl TFT_Sabot_M300_RS3D.stl TFT_Support_M300_RS3D.stl épaisseur_2mm_BLTouch.stl Zortrax_m__BLTouch.stl Configuration.h
  12. orion
    Bonsoir, Que veux tu Changer dans ta M300 comme carte mère, Quel programme, veut tu un BLtouch.
  13. bonjour Tormak, Petite précision, les machines indu fonctionne exactement de la même façon que le système x, y, z standard et effectivement pour de la poudre une couche est à chaque fois rajouter, se que j'ai écrit est uniquement sur un système baser avec de la résine. quand aux scanner exemple : Cambridge Technology x et y avec des réglages non stop, je précise, je les connait très bien car j'ai conçut des têtes optique de basse et haute puissance laser et aussi ils non sont pas aussi précis que tu pourrait le penser de l'ordre de 5 à 10% de précision. Honnêtement je préfère le système que l'on emploi en standard car je n'aurait aucune confiance dans la précision de se système et je pense que c'est pour sa que les machines industrielle fonctionne de cette manière. En toutes amitié bien à toi.
  14. Bonjour, Petit format plus de vente pour débutant. Comment crois tu que les imprimantes à résine ou a poudre fonctionne t'elle.., je te laisse méditer la dessus. Mais si tu veux une imprimante résine sans défaut de bulle d'air 1 des exemples parmi temps d'autres, je te conseille fortement de juste tester le principe que je t'ai donner. Point de vue coût beaucoup moins cher quelques test et réglages et ses parti.
  15. Bonsoir, On va un peut revoir les base, simple CNC Laser comme en pièce jointe. En dessous tu mais un simple bac petit ou grand suivant la pièce à faire, monter le bac à résine sur un lift z régler la focale dans le fond du bac et au fur et à mesure couche après couche le bac va descendre en Z de façon à polymériser ou durcir chaque couche. Bien évidement la CNC représenter en pièce jointe il faudra la mettre plus haut de façon a avoir un déplacement Z suffisant. Donc plus de le UV, plus de écran LCD en bref plus de casse. SI tu ne comprend pas je te ferait un plan si tu veux.
