tonino
Récompenses de tonino
  1. oui en effet j'ai changer de SD et ça marche !! merci beaucoup !
  2. je veux dire que la machine se stop pendant l'impression mais ne fini pas merci d'avance
  3. Bonjour, j'ai un soucis avec ma anycubic i3 mega. Quand j'imprime via SD card, une fois sur deux l'impression stop pendant le rendu avec le message "print done" ci-joint un fichier 3d qui se stop au bout de 2mn.. sinon Voici mes gcodes : G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ; ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way G0 Y180 F3500 ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ; ;{profile_string} Est-ce que cela vous parlerait ? un grand merci d'avance ! PI3_Chess_-_Lion_King_1.gcode PI3_rabbit2.gcode
