MB
Récompenses de MB
  1. Je viens de recevoir mon nouveau capteur Je viens de recevoir le nouveau capteur NpN. j'ai remis le Firmware de la carte à jour avec celui que donne DAGOMA "firm_sonde104GT2+4.7k+inductif JAUNE". Maintenant tout fonctionne très bien, l'imprimante fait bien le calibrage du plateau avec plusieurs points. J'utilise la dernière version de CURA modifié par DAGOMA, avec une correction de l'offset de 0.3. Pour ceux que ça intéresse je l'ai commandé ici à € 2,31 : http://fr.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-DC6V-36V-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-LJ12A3-4-Z-AX/32591501082.html Merci a tous pour votre aide
  2. Ok Merci Huggy , Je vais commander un NpN et tester.
  3. Je viens de recevoir les nouveaux capteurs , j'en ai commandé 2 par sécurité chez deux vendeurs différents. Je confirme que le problème ne vient pas du capteur défectueux les deux nouveaux on le même comportement. Ils reste allumé légèrement tout le temps et brille fort quand il s'approche du métal. Voila la référence marqué sur les capteurs : Lj12A3-4-Z/BY.
  4. Pour moi le problème ne vient pas de la température. Pour tester rapidement les modifications du Gcode, je désactive la séquence de chauffe de la buse. Le résultat est le même
  5. En fait j'ai commandé un nouveau capteur, je ne sais pas si le problème vient vraiment de la. J'attends de le recevoir pour tester. Je reviendrai indiquer sur le forum si c’était bien ça le problème
  6. Ok merci, je vais regarder dans cette direction.
  7. En fait je pense que le capteur n'est plus pris en compte pour effectuer le G29, si je met la spatule en métal sur le capteur lors de ce calibrage, la LED passe bien en intensité plus forte, mais la tête a le même comportement. Comme si le capteur était ignoré.
  8. La LED a toujours un éclairage orange faible, Quand la tête descend la 1er fois sur le plateau, la LED s'allume plus forte et la détection se fait bien. ensuite, c'est a ce moment la que la tête fait que remonter et que la LED repasse en orange faible. J'ai essayé de brancher le capteur des deux façons que DAGOMA indique sur leur tutoriel. Soit le fil marron sur le pin VCC (5v), soit le fil marron sur le X-STOP comme dans la vidéo. Le comportement et le même avec les deux méthodes sauf que la LED ne repasse pas en intensité forte. lors du 1er point de mesure.
  9. Bonjour, J'ai installé un capteur à induction sur ma Discovery. j'ai fait la mise à jour du firmware et du fichier XML pour Cura de Dagoma V2. Le capteur fonctionne bien quand la tête descend pour prendre la 1er mesure et elle remonte bien. Mon problème vient après au moment de prendre les autres mesure du plateau (G29), la tête monte au lieu de descendre pour effectuer les autres points mesures. Si au lieu de monter sur l'axe Z la tête descendait le capteur pourrait prendre la mesure. A chaque nouveau point de mesure dans le vide la tête remonte encore plus haut. Au final l'impression se lance avec un bon 10 cm de hauteur par rapport au plateau. ça fait plusieurs jour que j'essaye de résoudre ce problème sans succès. Les branchements de mes moteurs Z sont bien câblés, j'ai déjà beaucoup utilisé l'imprimante sans le capteur et ça fonctionnait très bien. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Merci pour votre aide...
