picto97442
    Ender S1 pro , sonic pad
Récompenses de picto97442
  1. Bonjour tout le monde, Je jette une bouteille a la mer, je suis debutant sur klipper. J'ai installé la macro de bed mesh adaptatif grace au tuto de tom's basement sur yt )mais j'ai constamment mon z offset trop haut malgré sa calibration ! je m'arrache les cheveux ci joint mon printer.cfg et la macro merci par avance MACRO_BED_MESH.txt printer.txt
  2. picto97442
    ah ouais effectivement ca envoie ! j'ai hate !!
  3. picto97442
    effectivement oui, le piège du premier achat !
  4. picto97442
    je vais deja faire ca effectivement ! c'est grave qu'en pas 15 jours il y est deja des soucis ! merci beaucoup en tout cas ! bonne soirée
  5. picto97442
    Youyou c'est sacrement fastidieux ! Dans le cas ou je voudrais changer de carte mere , tu m'en conseillerais une de meilleure qualité ?
  6. picto97442
    c'est ca ! j'ai l'impression que ca vient de la !
  7. picto97442
    Je suis dans le cas ou il est complètement enclenché ( alors que physiquement non )
  8. picto97442
    j'ai essayé d'intervertir avec un autre endstop, j'ai le meme souci ! Tout est bien serré, j'ai l'anet depuis 15 jours environ
  9. picto97442
    je peux tout contrôler hormis que l'axe X n'ira pas vers la gauche En faisant un m119, le endstop X est bloqué sur enclenché !
  10. picto97442
    j'opterai pour un souci de carte mere, il est constamment TRIGGERED ! toujours les meme souci malgré Cura 3.1 et reflashage !
  11. picto97442
    j'utilise la 1.1.8, des que je suis sur le point d'origine( ou ailleurs ),j'ai des coordonnées a l'ouest effectivement, il me dit sur l'écran de surveillance X -33 Y -10 Z 0
  12. picto97442
    j'essaierai de regarder au niveau des contacts demain merci de ta réponse
  13. Bonjour tout le monde ! Bon ca fait 15 jours que j'ai des soucis de calibrage, de firmware .... je n'arrive pas a identifier le problème ou les problèmes. Lors de mon home all mon axe X se déplace une fois sur 10 a droite de quelques centimètres, et ne touche donc pas le endstop. D'ailleurs si je veux déplacer l'axe X par le contrôleur LCD il refusera de se déplacer a gauche ( il est a -33 ) De plus si je lance l'impression, elle se fait n'importe comment en allant vers la droite. Voire meme si elle débute ( ce qui peut arriver ) a un certain moment elle finira par se décaler vers la droite continuellement. Je suis perdu. Du coup si un toulousain se trouve parmi vous , je lui paie l'apéro, le café, un jus de fruit .... s'il pouvait venir diagnostiquer tout ca ! Je suis sous Cura mais je passe par la carte SD ( de toute façon j'ai le meme problème avec l'usb). Je precise que j'ai retendu les courroies, et verifier les steppers. MERCI d'avance
