Deepack
Tout ce qui a été posté par Deepack
  1. Deepack
    Couche manquante ?
    Hello! Désolé du retard... @fran6p : buse & tube PTFE neuf Filament correct (c'est du Ice, jamais eu de souci de noeud pour l'instant avec eux) @pascal_lb : merci pour le changement de section ! non , le moteur ne fait pas de bruit... ressort bien tendu, la roue & le pignon font leur job!
  2. Deepack
    Couche manquante ?
    Hello les gens, depuis quelque temps j'ai un souci avec mon imprimante... J'ai une anet A8 stock, jusqu'à avant jamais eu ce souci, mais là j'ai des '' manque '' de matière entre certaines couches... J'ai augmenté le flux d'extrusion à 105% pour tester : rien, j'ai réduit la vitesse / distance de rétractation : rien... Ça commence à m'ennuyer avez vous des idées ? Merci !
  3. Deepack
    Problème de HotBed
    Bonjour à tous! Voilà, j'ai récemment acquis une anet A8 ! Elle fonctionne niquel, la calibration a été bonne (90% je dirais?) au bout de la deuxième impression (merci le modelisme pour m'avoir apprit la patience & la précision!) Mais j'ai petit souci sur le Bed... Celui-ci chauffe. Normal me direz-vous? Mais il chauffe a parfois 90 / 95 ° ... Pourtant sur les Gcodes en sortant de cura, c'est bien réglé sur "60°" Donc des fois je me retrouve avec des température de 90°/60° ... J'ai vérifié les connexion sur la carte mère, j'ai essayé de les inverser, l'imprimante ne démarre pas du tout donc comme ça, c'est régler. Retour à l'ancienne position, elle redémarre (ouf) Mais je sèche. Sonde HS? ça m'ennuie car elle est neuve de même pas 3j... La connexion s'est faite comme ça : côté condensateur, donc à gauche il y-a le cable noir, et à droite, côté reste des connexion, il y-a le rouge... Merci de votre aide !
  4. Hello les gens! Je suis une petite brebis perdu dans ce vaste monde qu'est l'impression 3D! Je me suis acheté une Anet A8 sur Ebay, reçue en 4j et montée en 4h (sans compter les 8 ans pour retirer les protections mais ça.. C'est qu'un détail! ) J'suis passionné d'astronomie, donc l'imprimante aura comme première vocation l'impression de pièce astro (adaptateur, support...) Donc voilà une brève présentation A bientôt!
