Fen
Tout ce qui a été posté par Fen
  1. salut panne trouver nappe x defectueuse par contre lorsque ça fonctionnais a l'impression j ai comme de la sur extrusion y a pas un probleme dans les step du marlin y a marquer e0 445 c est pas un peu trop c est possible d avoir le marlin avec tout les fichier dossier complet svp merci
  2. le reset .txt ca marche pas 2 jour d absence je remet en route pour une impression plus rie ne va et l imprimant fait des erreur maintenant plus rien
  3. je voulais savoir mrmagounet j ai un soucis d écran sur la x2 quand je clic sur un icône ça valide mais on voit un autre icône d'a coté cligné en même temps il es comme plus calibrer et vos fichier du tft X2_TFT_BTT_GD32-STM32 que j ai mis dans la x1 peut on peut le mettre dans celui de la x2 vu qu il y a la fonction calibrage ecran et savoir aussi va t il fonctionner avec le firmware d origine de la carte mère x2 - es ce que je dois faire pareil au niveau réglage bltouch x2 que sur la x1 -je dois mettre aussi la ligne m420 s1 dans le gcode start de la x2 aussi merci beaucoup sinon mise a part le tranchage des fichier stl avec le m420 s1 le 3dtouch répond bien es ce que c est possible avec tft de ces imprimante on peut afficher les vignettes des fichiers sur l écran j avais une imprimante cube qu il le faisait en téléchargeant un plugins sur cura
  4. bjr mrmagounet j'ai tout fait comme il faut pour l installation du 3d touch avec firmware cm et tft fait le z offset L abl PALPAGE sauve eprom pour les 2 MAIS des que je lance une impression la buse se trouve 8mm de hauteur pourtant le 3dtouch fait bien le palpage de depart es ce que j aurais pas oublier de trancher les gcode avec le m420 s1 par hasard
  5. bjr et merci mrmagounet pour le retour rapide toujours aussi efficace ca c'est un autre model que j ai es ce que celui ci j aurais pas de probleme
  6. bjr je crois bien qu ils ont des probleme ces 3dtouch pour etre sur d avoir le bon donc il faut se fier au fil pour celui ci avec fil vert pour le gnd faut pas le prendre il doit avoir des fil inverser faut que j en commande vendeur lbc malhonnete il a marqué bltouch me confirme que c est un bltouch et je recois un 3dtouch pourris
  7. bjr a tous possible d'avoir le dossier marlin du marlin 3d touch svp merci
  8. bonjour a tous j'ai perdu ma carte sd quelqu'un aurait amabilité de me dépanner le marlin d'origine pour la diggro alpha 3 je vous remercie d'avance
  9. bjr a tous longer lk4 pro alfawise u30 et u30 pro et diggro alpha 3 sont les même y a que le nom qui change j'ai mis un profil cura et simplify 3d et ça fonctionne très bien j'ai même francisé les menu de l’écran Profil_S3D_Et_Cura_Alfawise_U30_U30_Pro.zip
  10. c'est bon j'ai trouver comment faire il faut installer le pluggin que vous avez citer mks wifi et mettre dans l'emplacement installation de cura dans pluggin ce dossier en decompresser avant de faire copier coller MKS Plugin.zip
  11. bonjour comment peut afficher l'apercu des piece qu'on tranche avec cura sur l'ecran de la flying bear svp merci de votre aide
