Elexod
Tout ce qui a été posté par Elexod
  1. Elexod
    roue cranté qui claque
    Tu t'es gourer de liens, ca revois vers "mes vidéos" et donc les miennes x)
  2. Elexod
    Comment ça casse de peur ? Et si on serre trop quoi ? D'ailleurs un bout de plastique blanc sort de ce tube, il est sensé être en haut (moteur) ou en bas (buse) ?
  3. Elexod
    Il y a du plastique fondu qui s'écoule en dessous et au dessus de l'écrou de la buse que j'ai pourtant bien serré, vous penser que c'est le moteur qui pousse trop le filament ?
  4. Elexod
    Victoire ! C'est bien ça, deux soudures étaient relié entre eux sur le E, pas sur les autre, j'ai séparé ça et après test, plus de clac clac, merci a tous mais surtout a toi Maeke ahah
  5. Elexod
    J'ai mis le Y sur le E et il fait la même, il avance d'1 mm pour revenir a son position initial (le fameux clac clac). ca fait comme si il y avait un truc de coincé et que du coup il restait bloqué ^^ 'fin comme sur la vidéo d'avant quoi ^^ C'est relou ca x) Dans un forum un gars a dis qu'il a résolu ca en resoudant certaines pates mais je vois vraiment pas ce qui pourrait être déssouder x)
  6. Elexod
    Pour le coup oui et non, Le mien est plus celui ci en faite ^^ GG t'as l'oeil j'avais pas capé la petite vis, c'est ca qu'on appel un mosfet ? ou c'est le radiateur ? Bref j'en ai qu'une entre les 2 piles du milieu Mes autres moteurs fonctionnent nickel donc bon ^^ (en sachant que celui qui galère c'est le E) Mais en tout cas merci de ta réponse !
  7. Elexod
    bhein j'ai pas cette cartes et pas ces switch nn plus, j'ai ca Et oui Clairement ces sources sont a éliminé ahah
  8. Elexod
    J'ai le même problème que dans cette vidéo. Il n'y a aucun switch ou autre moyen d'augmenter le voltage ou je ne sais quoi ? C'est forcément le carte mère qui a un défaut et qui est a changer ?
  9. Elexod
    Merci pôur cette réponse ! Octoprit c'est automatiquement via rasperry c'est ca ? Le cablage j'ai testé, tout est nickel. L'ohm, comment suis-je sensé testé le moteur ? Pour le nema > merci je cherchais le nom ^^ y a til possibilité d'en prendre un mieux ppour un eventuel upgrade ou pas du tout ? pour gagner en précision tout ca Oui c'est sur mais je voulais etre sur que ca soit pas un tuc con ^^ certains parlent de switch et de tension, je sais pas si c'est possible de régler ca en 2 sec x)
  10. Elexod
    Dans Extrudeur ca me dis "extruder 0 off", je sais pas si c'est lié ^^
  11. Elexod
    Nop, comme je l'ai dis j'ai tout démonter, et clairement il n'y a rien qui bloque ^^ ca tourne pas même pas le vide ahah
  12. Elexod
    Ah merci de la réponse, j'ai déjà vu parler de ça, c'est en le connectant a l'ordi qu'on peut faire ca ? car j'ai pas vu comment modifier ca ^^ c'est l'anet a8 ^^
  13. Elexod
    Ah oui désolé Extrudeur, le fil qui est sensé descendre là... mais il descend pas ^^ ca claque car la tige en fer sur lequel est accroché la roue cranté commence a tourner mais reviens en arrière, et donc fait juste du bruit x)
  14. Elexod
    Bonjour, j"ai vu énormément de topic a ce sujet mais aucun en ce sui concerne le mien, j'ai une anet a8 et ici le soucis n'est pas la roue mais la tige de fer sur laquelle on est sensée la fixé. C'est elle qui claque et ca depuis toujours, donc impossible pour moi d'imprimé sans appuyer betement sur le fil Y a t il une solution ?
