Braprog
Tout ce qui a été posté par Braprog
  1. https://youtu.be/GQZXL_LCA2E le bug moteur
  2. Voila Mon repetier host avec les réglage eeprom
  3. Les driver c'est des Drivers a4988 de chez bangoog aussi --> https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-3D-Printer-RAMPS-1_4-Controller-MEGA2560-R3-A4988-With-Heat-Sink-Kit-wp-Eu-984594.html?rmmds=myorder Mes moteur je les connais pas trop j'ai récupérer sa dans des Lecteur cd tous ce que je sais c'est que les bobine font 10 ohms , et normalement il doivent s'alimenter en 5v (Mais sa reste a confirmer ) Pour Marlin j'utilise la 1.1.x .
  4. up ?
  5. Bonjour En ce moment j'ai pour projet de créer une imprimante 3d avec des moteur de lecteur cd ( je sais c'est du déjà vu ^^ ) , j'ai donc réussi a récupérer 5 moteur et leur chariots . Mais un problème se pose Malgré mes recherches , je ne comprend pas comment config le firmware Marlin , j'ai tester en réglant les steps/mm Mais jusque la aucun mouvement fluide ou alors , logique . Soit : - Quand on demande un déplacement de 10 mm le Moteur fait des aller et venu - soit il vibre et ne bouge pas -Soit il saccade comme si il manquait de force , en réglant le driver plus fort le mouvement est plus fluide mais au bout d'un temps le moteur chauffe énormément et finit par Faire des aller retour pour rien . Donc voila Mon gros problème Mdr , je pense que j'ai Mal régler mes drivers et surtout je ne comprend rien a la config de Marlin V1.1.x Malgré les recherche que j'ai pu faire , je ne sait pas trop comment interpréter les problèmes et les corriger . L'imprimante : 3 Moteur Pas à Pas Lecteur cd et leurs Chariot 1 Extruder avec ventilo 1 Ramps 1.4 + Carte Arduino Méga ( Copie Chinoise de Bangoog ) Merci a l'avance pour votre Aide
