artox
Tout ce qui a été posté par artox
  1. artox
    conseil filetage taraudage
    Super merci à toi Toujours un plaisir
  2. artox
    Re bonjour, Bon alors pour la calibration j'ai regardé au niveau des tensions de courroie j'ai donc fait un tendeur sur Y je suis mieux tendu par contre pour l'axe X je sais pas le quelle prendre car je veux garder la pièce blanche d'origine. Avez vous un .stl a me proposer? Et niveau calibration coté programme il y a quelque chose a faire?un genre d'ofset? J'ai aussi mis des pallier igus pour le plateau chauffant ainsi que sur les paliers de l'extrudeur. Merci
  3. artox
    Mon Anet fonctionne avec Marlin ;), je vais regarder sa merci Maeke
  4. artox
    Je suis d'accord avec toi pascal, tu aurais des conseils pour améliorer sa? merci
  5. artox
    Merci @nono30 les tolérances je les connais mon problème est au niveau de l’impression pas de la modélisation proprement dite
  6. artox
    Bonsoir, Ahhhh que suis je bête de ne pas y avoir pensé avant Merci pour la technique je vais essayez sa
  7. artox
    Bonjour, Oui il a bien été effectué je vous laisse juger du résultat, je le trouve correct. Avez vous des conseils? Merci pour le déplacement du sujet
  8. artox
    Bonjour Je viens chercher conseil au niveau des filetages taraudages car quand j'imprime ma vis et ma pièces taraudé celle ci coince au bout de 2 3 pas. J'ai imprimé en 0.1 et 0.2 toujours le même souci, je précise que mon imprimante est une anet a8. Si quelqu'un aurais des petits conseils ou les pièces du lien ci dessous en .sldprt pour que je puisse les retravailler. https://www.thingiverse.com/thing:2149867/#remixes Merci par avance
  9. J'aurai bien aimé mais comme je pense partir sur un support d'impression en vitre plutôt que scotch le SN04-N ne fonctionnera pas alors je vais peut être laissé tomber l'idée
  10. Bonsoir, Tous d'abord je tien a m'excuser donner des nouvelles après tant de jour écoulé mais je donne priorité au travail ;), J'ai enfin commencé mes impressions et j'en suis assez fière se n'est surement pas parfait mais sa me conviens! 1ere impression a droite et 2eme a gauche. Par la suite j'ai fait le diffuseur d'air les renfort en T sur les montant puis la je suis bloqué sur le tendeur de courroie au niveau filetage taraudage sa bloque je ne suis pas assez précis semble t'il. Et je n'est pas de taraud en M10 en pas de 2... J'utilise se lien: https://www.thingiverse.com/thing:2149867/#remixes Si quelqu'un a le format brut en .sldprt ou si quelqu'un sais comment améliorer les filetage je suis preneur. Visuellement ils m'ont pourtant l'air bon je peux serrer 1 tour et demis puis sa bloque. Merci
  11. ahh mince c'est bien dommage... Bon la j'ai tous réglé et je suis en préchauffe, Maintenant quel est la marche a suivre? J'ai mon .STL et je dois le mettre en G-code? je le fais avec quel logiciel? et se logiciel faut il que je le règle en fonction de mon imprimante?
  12. Ahh je suis désolé pour toi, j'espère que la commande est prête a arriver!!! Problème résolu, je vien de démonter le plateau chauffant et j'ai compris bêtement la panne, la thermistance c'était mise en cours circuit les 2 pattes après soudure ce touchaient.. donc maintenant tout est ok pour les tests de chauffe
  13. Très bien je le prendrais demain avec moi au taf et je verrais tous sa Dommage je venais de tous régler mon plateau au poile de.... ^^ Espérons que je suis arrangé sa rapidement je suis impatient de la voir fonctionner Merci, bonne soirée
  14. Oui je vois bien par rapport au 739° imaginaire affiché donc demain je prend ma mesure ohmique et je verrais si le capteur est mort? Il peut être changé ou il faut changer l'ensemble plateau capteur?
  15. Les valeurs indiquées plus haut sont les températures prise sans aucune chauffe de réalisé donc a froid pour sa que je dis qu'elle sont erronées l'une est bonne 22° surement la température de la pièce et l'autre a fond dans les choux... ^^ Je prendrais les mesures demain
  16. Bonsoir, Alors changement depuis hier, ma carte est flashé et ma com est bien a 115200bites sur COM3 pour moi , j'ai aussi mi la langue en français. Jusque la tous es ok ;), les origines se fond mais des que je demande de préchauffer le bed ou l'extrudeuse je suis en erreur: TEMP. MAX LIT IMPR. STOPEE RAZ SVP j'ai 22° en haut a gauche et 739° en haut a droite... donc déjà un problème quelque par capteur hs??? a voir que me conseillé vous? Merci
  17. Bon c'est parfait donc je verrais demain, je flash quand même avec le marlin qu'on a modifier et tous devrait fonctionner avec le mricro switch? je refait juste mon origine buse plateau avec la feuille de papier?
  18. Sur le connecteur du plateau chauffant? Pas bête j'y avait pas pensé. Je suis embêté du coup es que je dois l'enlever et faire les pièces en utilisant le micro switch? Pour le CH340 dis moi si je me trompe, Pour le voir dans le gestionnaire je doit être branché a l'imprimante? puis regardé dans controleur de BUS USB? Merci
  19. Autant pour moi, donc j'ai bien supprimé le micro switch pour le remplacer par le capteur que je tes montré dans le lien qui est fixé sur la plaque Anet qui elle même est fixé derrière l'extrudeuse comme visible sur ma photo Je me suis mal exprimé
  20. Merci Maeke alors pour être sur je te joints la photo de ou j'ai copié hardware. Pour le CH340 je regarde un peux de mon coté avant de me faire servir la solution Les deux fichiers sont bien copié dans Marlin Aucun problème j'attends voir si quelqu'un se manifeste sinon j'essayerai seul, le support est celui vendu avec comme la photo du premier post je te met un lien correspondant: https://www.banggood.com/fr/Anet-Auto-Leveling-Position-Heated-Bed-Hotbed-Sensor-For-Anet-A8-3D-Printer-p-1148785.html?cur_warehouse=CN Je prendrais les mesures demain Merci encore
  21. Bonjour, Tous d'abord je tien a m'excuser si le sujet a déjà été traité, mais je n'es rien trouver en recherche.. Je viens de finir le montage de mon anet A8, j'ai fais les tests des fin de course c'est ok et un ami m'a vendu le capteur SN04-N je sais que se n'est pas le meilleur mais je pense qu'il est mieux que celui d'origine. Maintenant que toute la mécanique a l'air fonctionnel je souhaite me plancher sur l'interface! A se que j'ai pu lire je dois flasher ma carte, j'ai donc récupéré arduino puis Marlin 1.1.8, et la avant de faire des boulettes je voudrais vaut conseils :). Comment je dis a arduino quel carte l'anet possède? Dans configuration .h que dois je modifier? Ofset du Z? Je suis preneur de tous conseils ou d'un lien l'expliquant? Puis il me restera a régler le capteur du Z aussi. Merci d'avance
  22. artox
    Artox
    6mois d'attente par gearbest... je ne le recommande pas se site mais bon j'ai finalement reçus 2 imprimantes donc j'en mettrais bientôt une en vente Merci pour vos message
  23. artox
    Artox
    Bonjour, Moi c'est damien alias artox, j'ai 24ans et j'habite en bretagne. Je travail dans le milieu aéronautique, en tant que technicien mécanicien. Sinon a côté de sa mes hobby sont de restaurer de vieille caisse que les mamies préfèrerais a la casse mais faut bien essayez dans sauver :). Je suis aussi passionné d'aquariophilie et surtout des crevettes ;). Revenons a se qui vous intéressera surement un peux plus la 3d, ba la dedans je n'y connais rien j'ai juste passé le cap en achetant une anet a8 au vu du prix j'ai rien a perdre. Suivant mon ressenti et l'utilité que j'en aurais j'investirais peut être mais se n'est pas une priorité :). Alors nous allons surement nous retrouver prochainement dans d'autre rubrique ou je présenterait mon A8. Merci de m'avoir lu!!! Cordialement
