Shade32390
Tout ce qui a été posté par Shade32390
  1. Salut après avoir fait pas mal de truc que vous m avez conseillé j ai pu imprimé ses pièces. on voi encore les vagues mais elles sont beaucoup diminué Et aparament ses pièces diminuerait cet éfet de vague ou wobble donc je vais les monter et je vous dirais si il y a encore plus de différence
  2. G réglé ce problème en enlevant un des roulement et sa marche plutôt bien enfin jusqu'à la moitié de la monté et c la que g besoin de vous pour me dire se qui va pas. le moteur bloque carrément en arrvant a la moitié ou s arrête puis repart .des fois la tige fileté se bouge durement ou très facilement au même endroit un peut plus tard ,je comprends pas Je crois qu' il y a un problème avec l accouplement tige / moteur a votre avis d où peut venir ses bloquage aléatoire
  3. J ai agrandi les trous et remis ma tige lisse et maintenant c est le moteur qui rebloque alors qu' elle est pratiquement lisse je désespère un peut je croi que sa vien de là que doi je faire .
  4. Ques que des tiges trapésoïdale ?
  5. Je v essayer tout sa merci
  6. Super donc si j ai bien compris il me suffi d imprimer de nouveaux maintien ou d agrandir le pressage des maintien de tige fileter. J avais déjas eu un problèmes su un moteur qui bloquai et pour y remédié j avais déjà légèrement agrendi le trou et carémen retiré une des barre lisse . Je vais essayer de plus agrendi le trou et de faire pareil de l autre côté ( et remettre la tige lisse) j espère que sa règlera le problème et je vous dirai le résultat. Merci beaucoup d avence.
  7. La pièce étai bien poser sur un plateau en verre ,les vagues viennent sur les côtés et non sur le haut et bas de la pièce . Dacord j essaierais et je vous dirai le résultat.
  8. Effectivement mon diamètres de buse est de 0.3 mm et de 0.2 dans le logiciel pencer vous que le problème vien de la ?
  9. Dacord merci. L extrudeur est à 210 degré et le plateau a 50 j ai aussi essayer a 200 degré mais je n ai pas trouvé la difféence et j ai fait varier la vitesse d impression la caliter est mieu a faible vitesse mais il y a toujours ces vagues et je ne trouve pas a quoi c est du .
  10. Bonjour j ai depuis pas long temps l imprimante geeetech prusa i3x et après quelque problème notamment sur un des moteur de l axe z qui bloquai. Désormais elle marche mais à toujours des problèmes j ai essayé plusieurs réglages différents mais rien à faire mes impressions ne sont pas du tout lisse et forment de grosse vagues. Pouver vous m aider à trouver d où vien le problème et à le réglé merci .
