Wospi
    Grand EST
    Anet A8
Récompenses de Wospi
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci idealnight, c'est encourageant ! Comment savoir à l'avance la version de la CM ? Envoyé de mon SM-G950U1 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour à tous, Ce message sera écrit avec un certain agacement mêlé à l'agacement et le dégoût que me procure ma (pourtant) chère Anet A8. Voici maintenant quatre ans que j'utilise cette machine et j'ai du faire à peu près tous les problèmes possibles et imaginables (sauf la carte mère qui crame, j'ai pas encore fait). A vrai dire, c'est le désenchantement. A tel point que pendant ces quatre années, le peu de pièces imprimées étaient très convenables à mon goût mais malheureusement au détriment de journées et de nuits passées à son chevet pour la réparer. Aujourd'hui je cherche donc une machine plus fiable que cette Anet A8. Je n'ai pas forcément besoin d'une qualité d'impression supérieure à celle-ci (une fois modifiée) mais surtout de pouvoir enfin prendre plaisir à concevoir mes propres pièces et à pouvoir les imprimer sans devoir anticiper 15 000 problèmes techniques. Je suis conscient qu'avec ce budget je n'aurai pas une machine fonctionnelle en tous temps et qui pourra nécessiter quelques améliorations. Pour le moment j'ai vu deux machines qui pourraient me convenir (même si je devrais ajouter l'auto nivellement) : - Creality Ender 3 V2 - Creality Ender 3 pro V2 En avez-vous d'autres à me conseiller ? Aussi, est-ce que ces machines pourraient me permettre de pouvoir être plus serein devant une imprimante 3D ? Mon budget de 300 euros est le plafond maximum.
  3. Le temps que l'on parle de buse, j'en ai acheté une de 0,2mm car avant d'avoir mon imprimante je pensais que j'en aurai besoin si j'imprimais en 0,2. Je pensais donc que avec une buse en 0,4 on ne pouvait faire que du 0,4. Du coup a quoi peut elle me servir ?
  4. Merci Janpol, je pense faire un système similaire mais étant un peu chimiste de formation je pense utiliser ce type de système en utilisant autre chose que du sel voire un dessiccateur directement L'avantage c'est que ça prendra moins de place
  5. Wouah ! J'atteins péniblement les 55% d'humidité chez moi, ma première bobine de filament commence à faire clac clac quand je m'en sers... Je pense rajouter un étage sur ma tour pour enfermer les bobines. Ensuite, je ventile cet étage ou je mets un dispositif (à définir) pour réduire l'humidité
  6. C'est ce qui me fait peur, la mienne a l'air tendue comme un str....
  7. Ah oui !! Mais toi le tien a l'air beaucoup plus complexe
  8. Ah oui !! Mais toi le tien a l'air beaucoup plus complexe Prochaine étape la courroie en Y !
  9. Je vois ! Je vais surveiller ça, je te remercie
  10. Je n'ai pas trop serré mais j'ai pas compris pourquoi !!!
  11. Dites, je viens d'installer de quoi tendre la courroie, est ce que je dois serrer la vis que j'ai entourée sur la photo ? Savoir si je laisse un léger jeu de bas en haut Au passage, système bien efficace pour tendre la courroie mais quelle horreur à installer !
  12. Au fait @papa50 pourquoi tu n'utilise pas de bordure pour éviter le décollement ? Pour les premières couches je fais une bordure de 4mm sur un plateau en verre chauffé à 55°C sur lequel j'ai appliqué de la laque et j'imprime moins vite la couche en contact avec le verre
  13. J'avais compris que tu voulais mettre des supports comme ce que propose cura
  14. Et en mettant une sorte de tige entre la paroi et ce qui est dans le vide ? Observez cette idée et mes talents d'artiste sur ce magnifique schéma colorisé
  15. Il ne va plus rien rester d'origine à force
