subzig
À propos de subzig
  • Date de naissance 04/04/1992
Récompenses de subzig
  1. Bonjour la compagnie je précise que je suis sous Marlin 1.1.8 Je viens de faire l'acquisition d'un capteur de nivellement inductif, mon problème est que quand je veut faire un "origin auto" pour calibrer l'axe Z, il se fait sur le côté gauche, il calibre le X vers la gauche, le Y vers le fond et du coup il reste du côté gauche donc a côté du bed rendant impossible le calibrage par capteur... J'ai vu plusieurs fois des personnes lançant un "origin auto" ou l'extrudeur revient au centre pour calibre l'axe Z. C'est sans doute un réglage tout bête ou une modif dans arduino mais je ne trouve pas, si quelqu'un a une solution je suis preneur Merci par avance.
  2. Merci de ta réponse je fait un test vers 75% qu'en pense tu ?
  3. Bonjours à tous, Je viens a vous car je n'arrive pas a résoudre mon problème... Je viens d'avoir une anet a8 et donc mes premières impressions sont basées sur l'amélioration de mon imprimante (tendeur, guide fil ect...) Je suis à la partie tendeur de courroies et la j'ai un soucis, tout se qui de forme arrondie se retrouve légèrement ovale, je vous laisse imaginer le problème que ça donne pour des pièces avec un filetage comme celle ci https://www.thingiverse.com/thing:2149867 J'ai fais le test des axes avec le cube XYZ et les valeurs sont plutot pas mal je pense ( X a 19.80 et YZ a 20 ), mes courroies me semble parfaitement tendu, j'ai changer la buse de mon FAN par celui la https://www.thingiverse.com/thing:2037771 Si quelqu'un a une idée je suis preneur, attention je suis débutant dans le domaine, niveau lexique je suis encore perdu ^^. Cordialement, Jonathan.
  4. Hello !! Petit nouveau dans le monde de la 3d, je viens d'acheter une anet a8... Ayant un peut de mal en se qui concerne les réglages ect.... je me joins a vous pour me perfectionner Cordialement, Jonathan.
