xav_ltt
Tout ce qui a été posté par xav_ltt
  1. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Bonjour YNOS93, je connais pas trop mais j’ai acheté celle-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B074V32LS9/?tag=li3d-21 et depuis j’ai imprimé cinq pièces sans aucun soucis. L’alimentation est cruciale et j’ai l’impression que la moindre problématique Est dû à un effet mauvaise tension. Bonvourage
  2. xav_ltt
    Anycubic en folie
    En effet ça pourrait être la cause de bien des déboires. Bon courage
  3. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Bonjour, hier soir j’ai lancé un print qui devait finir ce matin. Après être passé voir à plusieurs reprises si tout se passer bien je me suis couché. Ce matin le travail était terminé. Tout va bien. Aucun problème. Que ce soit avec la carte SD ou le port usb ça fonctionne. Je vais pouvoir reprendre les réglages de la machine et produire les pièces que j’essaie de dessiner. Merci à tout le monde
  4. xav_ltt
    Anycubic en folie
    bonsoir, L'alimentation est arrivé plus vite que je le pensais et ce soir au retour du boulot elle été sur la table. J'ai donc tres rapidement rebranché tout cela et miracle ca marche!!!!!! Je suis en train d'imprimer enfin une nouvelle pièce qu'elle bonheur!!!!!!!!!
  5. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Ca y est l’alim est commandée sur Amazon et devrait être à la maison vendredi
  6. xav_ltt
    Anycubic en folie
    J’en ne manquerai pas de donner des nouvelles.
  7. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Et bien voila, j'ai démonté mon alim et rien n'a l'air d'avoir grillé. Aucune trace noire mais si je me rappelle de mes cours de physique d'il y a plus de 30 ans, il me semble que le condensateur sous la flèche jaune est bombé et que ça ce n'est pas bon. je n'est pas été plus loin car avant de démonté le capot j'ai débranché les 12v et rebranché au secteur . Petite sueur sur le front et le verdict tombe :un fusible de grillé. Voila je pense que je vais commander une alim et continuer afin de pouvoir réimprimer avec cette petite coquine qui ne m'aide pas du tout. Ce doit être la de la langue (imprimante chinoise et j'ai beaucoup de mal avec le mandarin et l'anglais aussi.....) Merci pour les conseils apportés je continuerai à vous tenir au courant
  8. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Merci Dreaky pour ces infos. Dès que je rentre je vérifie tout ça et j’en tiendrais au courant. Mais’ il me paraît assez vraisemblable que ce soit l.alim qui m.est lache
  9. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Bonjour, avant de vous signalez mes noueaux malheurs je réponds’ a YNOS93: j’ai gardé le profil i3prucia car je n’ai pas vu sur mon cura la i3 MÉGA. En réponse à HERVE-34: le symptôme est identique dès que la buse se met en position il y a 3mm de PLA qui sort et chue à zéro de la température du bled et du hotend. Mais là meilleur est arrivé hier. Alors que j’essayais une nouvelle carte à la mise sous tension j’entends un splasch et rien sur l’ecran. Il y’a un fusible juste entre le bouton marche arrêt et la prise . Il était grillé. Je pars en cherche un et je le remplace. Rebelotte il grille. Je regarde sur le web et certains parlent de le neutre qu’il n.est pas au bon endroit sur le circuit électrique. Je vérifie mon neutre est bien à droite. J.ouvre la plaque de dessous et je ne vois rien d’anormal. Je change le fusible je rallume et encore grillé. Voilà je suis un petit peu dubitatif et je pense que l.alimentation est en court circuit. Je vais l’a changé avec une alimentation de PC pour voir si la machine s’en rallume. Je vous tiens au courant en espérant pouvoir reprenne mes’ prints
  10. xav_ltt
    Anycubic en folie
    J'ai continué à me renseigner pour savoir ce qui été arrivée à mon imprimante. Il y a de tout sur le web: du plus tragique (jete la et achete une vrai imprimante) au plus optimiste (laisse la tranquille quelques jours et elle refonctionnera). Je me suis relancé dans une impression via le PC et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Aprés avoir monté en temperature lla table et la buse, l'imprimante se déplace jusqu'au premier point d'impression et la la temperature de la table et de la buse tombe à zero sans aucune raison. Voila je ne sais quoi faire. Y aurait il quelqu'un à qui c'est arrivé et qui pourrait me donner une idée? Merci
  11. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Je suis perseverant et j'ai decidé de reimprimer via une connection USB. Je croyais avour gagné mais non au bout de trois aller et retour la temperature du bled et de la hotend est tombé à zero. Voila le journal d'erreur: Recv: echo: cold extrusion prevented Recv: ok Send: M105 T0 Recv: ok T:79.6 /0.0 B:47.9 /0.0 @:0 B@:0 Recv: echo:enqueueing "G28" Send: M105 T0 Recv: X:-5.00 Y:0.00 Z:0.00 E:206.24 Count X: -400 Y:0 Z:0 Recv: ok T:74.4 /0.0 B:47.3 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:72.6 /0.0 B:47.0 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:71.1 /0.0 B:46.7 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:69.4 /0.0 B:46.5 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:67.7 /0.0 B:46.3 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:65.9 /0.0 B:46.2 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:64.4 /0.0 B:46.0 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:63.7 /0.0 B:46.0 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:63.5 /0.0 B:45.8 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Recv: ok T:63.3 /0.0 B:45.7 /0.0 @:0 B@:0 Send: M105 T0 Unexpected error while writing serial port: SerialException: 'WriteFile failed ([Error 22] Le périphérique ne reconnaît pas la commande.)' @ machineCom.py:_sendCommand:560 Changing monitoring state from 'Operational' to 'Error: SerialException: 'WriteFile failed ...' Connection closed, closing down monitor. Que dois je faire.
  12. xav_ltt
    Anycubic en folie
    c'est vrai et c'est pour cela que j'ai demandé un coup de main. je me demande si je dois reinstaller le firmware ou je ne sais quoi faire. Je ne vais pas baisser les bras car c'est passionnant ce monde de l'impression 3D. Merci encore a tous ceux qui alimente le forum de leurs experiences
  13. xav_ltt
    Anycubic en folie
    Bonjour, Comme vous l'avez compris je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. J'ai récemment acquis une Anycubic i3 MEGA full métal car tout ce que j'ai pu lire en faisait l'éloge. Les premiers print étaient corrects, il ne restait que les détails de configuration de Cura pour etre au top. J'ai réalisé cinq objets sans aucun problème. Et la depuis quelques jours rien ne va plus. Le moteur des Z à droite n'en fait qu'a sa tete. Il fonctionne qu'en ca lui chante ainsi que le moteur de l'extrudeur. J'ai bougé les cables car j'ai lu que la connectique n'etait pas un fort chez ce fabricant. Ce matin j'ai essaye de réimprimer et la la buse est venue rayer la table. J'avais au paravent réglé la table avec une feuille de papier et reformater la carte SD pour ne mettre qu'un seul fichier. que me reste il a faire pour re-imprimer sereinement? Merci de votre aide sans quoi beaucoup d'entre nous jetterais l'éponge trop rapidement.
  14. xav_ltt
    IMPORTATION DE FICHIER
    ok je verifie merci c'est ca les unités ne sont ^pas réglées de la meme façon
  15. xav_ltt
    Certes l'impression est plus grande que ce que je souhaitais mais surtout lorsque j'ouvre le fichier en .stl dans Cura que je me rends compte que la pièce a pris une echelle qui n'est pas la bonne, alors que lorsque je reviens sous freecad j'ai les bonnes dimensions
  16. xav_ltt
    oui, ca m'a servi de leçon. C'est un support pour bobine et il s'appelle support
  17. xav_ltt
    OKI
  18. xav_ltt
    Oups, un malencontreux copier/coller. J'ai importer un fichier que j'ai créé sous freecad. Or lorsque je l'importe les dimensions ne sont plus les mêmes . Comment faire pour imprimer ces objets a la meme dimensions que la création? Merci de votre aide.
  19. Bonjour, je viens d'acquérir une Anycubic i3 MEGA et j'ai imprimé mes chouettes et tout va bien. Après quelques impression, il m'arrive que je ne peux plus imprimer avec la carte SD, des qu'elle est reconnue elle fige l'ecran PRINT et l'ecran n'est plus tactile. J'ai cru a une panne et j'ai lu beaucoup de choses et j'ai compris qu'il fallait essayer avec une autre carte. ce que j'ai fait et rien de mieux, toujours ecran figé. il faut eteindre l'imprimante pour repartir. Heureusement je peux imprimer avec un PC mais c'est pratique de pouvoir le faire avec une carte SD. Pourriez vous me donner des pistes pour retrouver une situation normale.Merci de votre aide
  20. MERCI je vais essayer
  21. BONSOIR, apres mes petits ennuis de carte SD j'ai imprimé une boule de levier de vitesse de voiture qui a tres bien marché. mais voila que depuis deux jours je bataille car j'imprime et apres quelques minutes et trois ou quatre couches apres la pice se decolle et c'est pas beau a voir plein de filament et pas de joli pièce. faut il nettoyer la table apres chaque impression et avec quel alcool? merci a tous
  22. xav_ltt
    ECRAN PRINT FIGER
    super merci pour toutes ces infos
  23. xav_ltt
    ECRAN PRINT FIGER
    avec votre aide tout est revenu dans l'ordre j'ai formate la carte et inserer vierge et ca marche . j'ai essaye de mettre un fichier en faisant attention a la longueur et aux accents et.......ca fonctionne. merci beaucoup de votre aide
  24. xav_ltt
    ECRAN PRINT FIGER
    voila la photo quand ca fige
  25. xav_ltt
    ECRAN PRINT FIGER
    oups la video est trop lourde
