neoyoshi
Tout ce qui a été posté par neoyoshi
  1. Merci pour ton retour. oui la poubelle étant indispensable, je vais donc regarder du côté de la X1C sur le forum entre autre et les sites que tu m as dit afin d avoir le minimum utile dans un premier temps. effectivement elle imprime super bien en sortant du carton Belle journée à toi
  2. Bonjour à toutes et à tous, Nouveau dans le monde de bambu lab, je viens d avoir aujourd'hui une p1s. Dites on trouve beaucoup d'impression utile pour la X1C mais pas pour la p1s. Est-ce que on peut utiliser les mêmes print de la x1c pour la p1s ? Je pense par exemple à la poubelle aimantée ? Merci pour votre retour.
  3. @Bosco2509 Merci pour cette clarification. Je pensais que justement il compensait les petits décalages sur le nivellement du plateau ... J'ai investi dans une "GEEETECH Plateformes pour imprimante 3D, Superplate 3D Printer Glass Platform with High-performance Microporous Coating, 235 * 235 * 4mm for 3D Printer A10/A10M Heatbed " et elle est directement posée sur la plaque chauffante en alu (j'ai viré la colle qui n'était pas posée correctement). J'arrive pas à avoir un plateau complètement plat... j'ai du passer environ 250g de bobine pour faire des tests de carré de 30x30 sur les 4 angles et au milieu sans réussir à avoir qq chose de correct: Calibrage plateau avec les carrés de 30x30 Mon plateau est comme ça aujourd'hui : Il y a pas un écart de ouf. Peut être que j'utilise pas la bonne méthode ?
  4. Bonjour, Pas moyen de régler mon imprimante CR5 Lorsque j'imprime le nivelage se fait mais il ne tient pas compte de ce dernier lors des impressions, j'ai des différences de hauteurs. Le bl touch permet justement de compenser les problèmes de niveaux du plateau, non ? Firmware 1.1.9 Marlin carte GEN L 1.0; drivers 2208. J'avoue que je galère et je vois pas d'où vient le problème ou je comprends pas à quoi sert mon bl touch...
  5. Bon malgré l'ajout du code, il ne tient pas compte des légères différences de hauteur, mes tests voir photos plus haut devrait théoriquement être identique sauf que ce n'est pas le cas comme si il ne compensait pas les légers décalage de hauteur lors de l'impression. @Fran6mon
  6. merci @Fran6mon Je vais tester dès que possible et voir. Du coup toi tu n'utilises plus le Bl touch t'as désactivé la ligne G29 ?
  7. Bonjour, Personne pour m'aiguiller ?
  8. Bonjour, Cela fait 3 jours que je galère avec ce Bl Touch avec l'ender 5 1ère génération. J'ai une mks Gen L avec le firmware 1.1.9 (Impossible de mettre le 2.0) avec les drivers TMC2208 et 1 LV8729 pour l'Extruder Le bl touch me fait bien le scan du plateau je le sauvegarde mais lors d'une impression il prend pas en compte le nivelage du plateau et je comprends pas du tout pourquoi (j'ai beau regardé des vidéos, parcourir des forums j'ai pas trouvé la réponse à ce problème). Cela me donne quelque chose comme ça : Sous Cura j'ai : M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ; Home all axes M117 Nivellement Auto GO ! G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up M117 Allez go to print ! J'ai mis également mon Configuration.h et l'adv au cas où... Merci pour votre aide. Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Oui tout à fait dès la première couche
  10. Oui j ai essayé zigzag et effectivement il s accroche. V essayer une densité plus grande une idee de combien ?
  11. Bonjour à tous, J arrive pas à imprimer le support de bobine suivant sur ma TEVO https://www.thingiverse.com/thing:2712460 en fait le problème est le support qui ne tient pas sur le plateau quels sont les réglages à mettre ? j ai mis le bed à 50° ou 60° c est pareil Voici les miens :
  12. Bonjour à tous, J ai acquis une TEVO Tornado pour divers geekage et pour rajouter l impression laser sur du bois mais pour le moment je cherche de l aide pour apprendre à l utiliser correctement en imp 3D. Ayant une CNC il me manquait un complément pour la création de mes objets. Je suis en côte d or et j ai 41 ans.
