jeefreeze
Tout ce qui a été posté par jeefreeze
  1. Bonsoir Fran6p Je n'avais cherché que sur le site https://www.creality.com/ . On y trouve CR-10 V2 3D Printer 25 Jan, 2021 CR-10 V2 Titan extrusion firmware.zip 25 Jan, 2021 CR-10 V2 Bowden extrusion firmware.zip 23 Jul, 2020 CR-10 V2_EN V1.0.pdf 22 Jul, 2020 CR-10 V2_1.1.6V_Source Code.zip Lequel aurait-il fallut prendre? Je n'avais pas vu ce site https://www.creality3dofficial.com/ Là aussi il y en plusieurs qui pourraient correspondent... lequel faut-il utiliser? https://forums.creality3dofficial.com/download/cr-series/cr-10-v2/ Merci par avance Jeefreeze le neuneu de service
  2. Merci Marc3D, Impossible de trouver le Firmware adapté à la CR10 V2 + Bltouch.... j'ai utilisé ton lien pour télécharger et installer. Après avoir suivi à la lettre la vidéo Creality (Via leur Slicer ... 1.2.3 truc) tout est rentré dans l'ordre. Juste ajouté le G29... ça fonctionne très bien Heureusement qu'il y a du monde qui partage ... Je ne comprends pas pourquoi ce firmware n'est pas dispo sur le site Creality Merci encore et à bientôt Un débutant heureux
  3. Je pense avoir trouvé la solution sur ce post Je viens de d'installer le bon firwmware ... l'imprimante n'est plus en STOPPED, et le bed levelling s'est bien passer ... A suivre ..... [Edit] Procédure sur la vidéo Creality suivi à la lettre, avec le bon Firmware, et ça fonctionne nickel. Le firmware est : ICI . Pour info l'offset Z est réglé avec une buse et un plateau à température Désormais il me faut apprendre .... et là c'est pas gagné[/Edit] NB: Je ne comprends pas pourquoi le Firmware adapté à la CR10-V2 avec BLTouch n'est pas sur le site de Creality. J'ai peut-être mal cherché. Heureusement que sur le Forum y'a du partage d'info et des conseils.
  4. Bonsoir à tous J'ai reçu ma CR10-V2 et je viens de faire ma première impression ... Nickel. J'ai un BLtouch dans le paquet et je souhaite l'installer. Le vidéo Creality semble parfaite mais j'ai un soucis. J'ai suivi la procédure de Creality, depuis Creality Slicer 1.2.3 en installant le fichier CR-10S1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese.hex Mais voilà plus rien ne fonctionne. A l'écran l'imprimante est en "STOPPED et si je lance le "Bed Leveling" ... j'ai le message "Probing Failed" AU SECOURS !!!! que faut-il faire ??
  5. Bonsoir, ça va être le cas. J'ai commandé un pack avec BLTouch inclus .. faudra surement que je fasse la manip à moins que la mise à jour soit déjà faite. Enfin j'espère parce que les mises à jour c'est pas mon fort.. mais bon la vidéo sur creality explique bien la chose via CREALITY slicer. Et pour la carte ... vous avez des infos ?? 8 ou 32 bits ?? et comment vérifier ? Merci
  6. Ok Merci pour cette réponse Ceci dit pour moi un marlin "Maison" ça ne veux pas dire grand chose pour mou tu m'en vois désolé. Je suis en effet un neuneu de chez neuneu dans ce domaine... Tu me rassures un peu tout de même. Mais va falloir vraiment que je mette à étudier marlin ... Pour la carte, comment savoir si celle qui sera livrée sera en 7 ou 32 bits ? Merci A+
  7. Bonjour, Hier j'ai décidé de passé le pas. J'ai commandé mon imprimante CR-10 V2 Ce matin j'en ai parle à mon collègue spécialiste dans le domaine et il m'a un peu mis le "Sum". Je n'ai pas pensé à l'interrogé sur le sujet avant. - Il me dit que la carte d'origine est une carte 8 bits !!. Est-ce le cas ? - Que le Firmware est propriétaire et non compatible avec Marlin. (dans ce domaine je n'y ai jamais mis les pieds... mais va bien falloir): Quand est-il exactement ? Merci par avance
  8. Oui oui c'était bien ca
  9. Merci pour les infos Je pense que je vais commander rapidement ce modèle En plus j'ai l'aval du ministère des finances A bientôt
  10. alors pas de chichi... c'est noté Saches que je n'ai jamais utilisé Cura. Je travaille uniquement sur Simplify As-tu pu lire ce genre de désagréments en impression directe depuis le PC?
  11. Bonsoir Merci pour les infos Comme vous avez pu le comprendre meme si j'ai fais mes armes sur une imprimante dagoma, je suis un novice (le mot est faible). J'ai fais très peu d'amelioration mecanique et suis incapable de toucher au Firmware Cependant j'ai toujours imprimé depuis mon PC, sans soucis Pourquoi ce conseil de ne pas le faire... est-ce une particularité de cette imprimante? Merci
  12. Bonjour, Je lorgne fortement sur la creality CR-10 V2. (Prix en baisse, grande dimension d'impression, avis positifs etc....) J'ai fais des recherches, regardé des vidéos et je m'interroge sur la connectique Micro-USB sur le boitier déporté. Cette connectique sert-elle uniquement à faire les mises à jour du Firmware, ou peut-elle être utiliser pour imprimer directement depuis un PC? Si tel est le cas, peut-on utiliser un câbles standard? (genre câble de charge/data de téléphone) Merci par avance
  13. Merci TirCown Rapide simple efficace... y'a plus qu'a commander... Mais je lorgne sur la MKS Gen L V1.0 avec des steppers amovibles ... qu'en penses-tu? A+ Jeef
  14. Tricown ... Merci pour la référence Antares 91 ... Merci pour le lien en effet je ne suis pas pressé ... J'ai juste les boules d'avoir fais une telle connerie. Par contre en y regardant bien, et c'est la raison de ma remarque faite plus haut ... sur cette carte (Identique à priori que celle proposée par DAGOMA) il y a des différences vis à vis de la mienne, outre l'emplacement de certains composant, la connectique est différentes ... d'ou mon doute. Tu pourrais m'en dire plus !! Désolé, dans ce domaine je suis le rookie des base parmi les newbies .... Merci à tous
  15. Bonjour, Je viens de faire une grosse bêtise en faisant une inversion de polarité en branchant mon imprimante... Quelle buse Bref carte HS comme vous pourrez le voir sur la photo. Ma question est simple, quelle est la référence de cette pour que je puisse la changer ? et ou puis-je la trouver à moindre coût ? Nota : La carte proposée sur le site DAGOMA ne ressemble pas à la mienne : https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/ensemble-carte-electronique-mks.html Merci par avance JeeF
  16. Bonjour, Ci-joint la photo des axes mis en lieu et place des vis d'origine Comme dit plus haut, c'est de la corde à piano de Ø3 (A légèrement poncer si nécessaire pour ajuster au Øint. du roulement), que j'ai usiné en pointe à l'autre extrémité pour qu'elle puisse se centrer sur le trou opposé (trou du pas de vis) Il faut un peu forcer pour faire rentrer l'axe dans le logement du carter de l'imprimante, mais ça l'fait. Les axes sont volontairement plus long pour permettre la préhension avec une pince en cas de démontage. Pour le montage sur l'axe Y le démontage du moteur de l'extrudeuse est obligatoire. Attention à ce que l'axe ne soit pas trop long, sinon vous ne pourrez pas remonter le moteur de l'extrudeuse. Pour info, ci-joint également une impression avant/après cette modification. Je précise que les paramétrages d'impression sont identiques pour les 2 pièces A+ NB: Autan rendre à César ce qui lui appartient, cette amélioration est une idée de mon pot ... Pas de moi
  17. jeefreeze
    Jeefreeze
    Bonjour à tous Je suis nouveau dans le domaine dans l'impression 3D. Bien que ma DISCOEASY200 m'est été offerte pour mon noël 2016, je l'ai peu utilisé J'ai depuis peu repris le virus et avec l'aide un pot bien caler dans le domaine j'ai customisé ma machine - Modification en profondeur du Firmware - Ajout d'un plateau chauffant et bientôt mise au point d'un anti-wobble ... avec mise en place de nouvelles vis avec douilles Bref je redécouvre ce monde qui m'a de limite que notre imagination !! A+
  18. Bonjour à tous, Je viens dans le coin pour faire part de mon expérience sur ma DISCOEASY200 (offerte pour mon Noël 2016, donc je pense que c'est une V2) J'en suis très content, mais j'ai toujours constaté que l'impression des ronds ou des trous étaient particulièrement "vilaine", oblongue et pas régulière Avec un pot j'ai donc commencé à chercher les raisons de cette approximation d'impression. Et bien j'ai résolu le problème en supprimant les vis (qui servent d'axes) sur les roulements des axes X et Y, et je les ai remplacé par de petits morceaux de corde à piano de Ø3mm. Et croyez moi ou pas, mais le résultat est sans appel... j'ai désormais un rond ou un trou bien "calibré". Bonne soirée à tous Jeef NB: La corde à piano, se trouve facilement dans tous les magasins de bricolage ou encore dans les magasin de modélisme
  19. Bonsoir Jacky, Quelle buse je fais ... j'ai farfouillé sur le site DAGOMA et j'ai dû passé 30 fois à côté de l'info !!! Quel âne Merci pour ton aide ... Pièce de rechange commandée. Jeef
  20. Bonjour à tous, J'ai malencontreusement détruis la prise jack mâle (Celle côté alimentation) de l’alimentation de ma DISCOESAY200 Savez-vous ce que c'est exactement comme connectique ... Il existe du Jack DC5.5/2.1 ou du Jack DC5.5/2.5 Attention je dis prise jack mais ça n'en peu-être pas Dans l'attente de votre aide Merci par avance JeeF
