THEscienty
Tout ce qui a été posté par THEscienty
  1. Bonjour ! Voilà le test est fait, et ça change tout, quel plaisir de plus entendre tous ces ventilateurs ! Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidées ! À bientôt, THEscienty
  2. D'accord merci ! Oui elle est bien en 12 V, enfin c'est la personne sur le tuto que je n'avais pas compris qui l'a dit. Du coup je vais essayer ça, je ne touche pas au fil pour la vitesse du coup vue que normalement on ne peut pas le brancher. Je reviens ici quand j'aurais testé !
  3. Ah oui avec les reflets on a l'impression que c'est du PLA transparent Sinon elle à l'air vraiment cool ton ender, mais elle imprime comment là ? (Elle est peut être pas finie) Et pour le branchement de mon ventilateur, j'ai remarqué qu'il y avait des +V, -V etc... sur un des côtés du "toit" de l'alim sauf que les branchements sont très spéciaux donc pour mettre des fils comme ça c'est compliqué. Edit : Je suis allé sur le "post" Thingiverse de la modification du boîtier pour mettre un ventilateur de 120 mm et il met cette image pour montrer où brancher le ventilateur.
  4. D'accord oui je comprend, en fait j'avais pas compris mais du coup tu laisse ton alim à l'extérieur pour ta Ender ! Pour le coup c'est vraiment personnalisé ! Par contre je comprends pas pourquoi tu as mis du PLA transparent/translucide sur le Noctua, ça aurait pris l'air de l'extérieur, c'est mieux non ? Je suppose que c'est pour la poussière. Et il est branché où le ventilateur sur ton alim ?
  5. Ok merci beaucoup ! Alors la question la plus bête maintenant, l'alim c'est ce qu'on voit sur tes photos qi je me trompe pas mais je vois pas où le brancher parce qu'il y a plein de "prises" . Ça à l'air d'être la même que sur la CR-10. Ah et il faut que le ventilateur envoie l'air dans le boîtier ou l'expulse en dehors ?
  6. Oui voilà le soucis Mais je sais où brancher ça sur un PC mais il n'y a pas de prise pour ça sur la carte de la CR-10, enfin il y en a mais pas à la bonne taille. Les ventilateurs de la CR-10 sont pas branché comme ça, les fils sont vissés dans une sorte de domino. Il y en a un qui est branché sur une prise dédiée, mais c'est pas la bonne taille et c'est pas sur la carte. Ah merci ! Après si je branche le fil rouge et noir là où étaient branchés les anciens ventilateurs ça devrait être bon mais du coup il reste celui pour la vitesse. Ceux de la CR-10 n'ont que 2 fils et donc ils n'ont pas de speed controller, je suppose qu'il ne faut pas le brancher dans ce cas là. Après il reste quand même la question : est-ce que c'est une bonne idée de mettre qu'un 120 mm ?
  7. Merci pour ta réponse ! Le problème c'est que les 3 fils sont noirs, ils sont collés et sont reliés à une "prise" 3 broches, donc pour savoir quel fil brancher à tel ou tel endroit c'est compliqué ! Je vais mettre une photo pour bien comprendre le problème !
  8. Bonjour ! Je reviens encore poser une question, j'ai suivi un tuto pour que ma CR-10 fasse moins de bruits, j'ai changé le ventilateur de la tête d'impression par un Noctua, il est vraiment super, j'ai fais pas mal de longues impressions avec et pas de soucis, mais j'ai vu qu'on pouvais aussi changer ceux du boîtier par un 120 mm et j'en ai un en stock donc autant en profiter ! Le soucis c'est que premièrement il a 3 broches donc je ne trouve pas où je pourrais le brancher, et deuxièmement certaines personnes disent que c'est pas une bonne idée de tout refroidir avec un 120 mm, apparemment ça ne refroidirai pas assez la carte et le mosfet, alors je viens vers vous pour avoir un avis ! Mon but est bien évidemment de ne pas détruite mon imprimante 3D (comme tout le monde) donc je préfère clairement ne rien changer dans le boitier si c'est pas bon ! Merci d'avance pour vos réponses !
  9. D'accord, merci beaucoup !
  10. Merci ! Je suis désolé j'ai encore une petite question qui me vient en tête ! La vitesse d'impression est réglée de base à 50 mm/s, est-ce que je peux l'augmenter sans risquer d'endommager l'imprimante et ce qu'elle imprime ? Merci d'avance pour ta réponse !
  11. Ah oui merci beaucoup, je suis pas assez patient ! Effectivement il s'allume plus tard ! Et merci pour le conseil, j'ai regardé ce qu'ils ont et il y a vraiment du choix ! Je vais sûrement prendre ma prochaine bobine chez eux ! Bon bah le problème est déjà résolu, encore merci !
  12. Bonjour, J'ai une Creality CR-10, depuis un moment quand je lance une impression le ventilateur radial (j'espère ne pas me tromper de nom, celui pour refroidir le plastique quand il arrive sur le plateau) ne s'allume pas automatiquement, je dois systématiquement aller dans "control" et de régler sa vitesse. Je ne sais pas d'où viens ce problème, peut être de Cura ? Une autre petite chose, est-ce que vous avez des marque de filaments en PLA à me conseiller ? Parce que sur YouTube ils ne conseillent jamais les mêmes... Merci d'avance pour vos réponses !
  13. Merci beaucoup ! Toi aussi !
  14. Bonsoir, J'ai fais ma première impression 3D ratée à la toute fin mais mon problème est réglé. Merci beaucoup à tout ceux qui mon aider et surtout cr1cr1. A très bienôt j'espère, THEscienty
  15. Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils, je n'ai pas trop forcé mais je viens de me rendre compte que le filament est coincé dans l'extrudeur....
  16. Ok j'ai vérifié et tout est parfais merci beaucoup mais combien de mm d'épaisseur je met pour l'impression ? Et j'ai un autre problème maintenant. Le filament coule et sort de la buse sauf qu'il ne va pas sur le plateau, il fait demi-tour.
  17. C'est bon ! C'est changé maintenant passons au test !
  18. AH BON !!!!!! J'ai regardé la vidéo de Néotech alors il s'est trompé !
  19. Le câble "E" est branché au moteur pour faire bouger l'extrudeur de gauche à droite.
  20. J'ai fait tous les réglages avec le plateau....
  21. J'ai essayer en rebranchant les câblages mais c'est toujours la même chose. L'extrudeur ne vas même pas au milieu du plateau pour imprimer alors que sur cura l'objet est au milieu. Quand l'impression commence l'extrudeur craque un peu en descendant au plateau. Quand je fais auto home c'est toujours la même chose, le moteur retire le filament, le plateau bouge mais pas l'extrudeur. Rien ne sort de la buse alors qu'elle n'est pas bouchée. Quand je fais abandonner l'impression le moteur retire également le filament. HELP PLEASE
  22. Oui je viens de finir de vérifier je vais voir ce que fais la machine, j'ai débranché et rebranché les câblages 1 par 1. Merci pour ton aide !
  23. Bonjour, Il faut effectivement que je vérifie mes câblages. L'extrudeur ne reviens pas en bas à gauche. Je ne sais pas où est le marlin config h.
  24. Merci beaucoups !
  25. Merci beaucoup pour ta réponse ! Je vais essayer ça !
