Candy
Récompenses de Candy
  1. Hello le groupe. Désolée pour mon silence mais pas mal de boulot et I3D pas à ma disposition.... Là je suis en production.... mais ma dernière pièce est trop grande pour mon plateau !! Existe t il un moyen de couper en 4 ma pièce ?? Avec quel outil numérique pourrais je faire ça ?? D'avance merci pour (encore) votre aide @ tout bientôt pour la finalisation de mon projet...
  2. Hello le groupe. Désolée pour mon silence mais pas mal de boulot et I3D pas à ma disposition.... Là je suis en production.... mais ma dernière pièce est trop grande pour mon plateau !! Existe t il un moyen de couper en 4 ma pièce ?? Avec quel outil numérique pourrais je faire ça ?? D'avance merci pour (encore) votre aide @ tout bientôt pour la finalisation de mon projet...
  3. Hello le groupe. Merci pour vos posts. J'ai peut être un début de solution à mon soucis : j'ai utilisé l'astuce de @BastienX8 avec 3D BUILDER et fusion. Puis, toujours sous 3D BUILDER, j'ai essayé différentes polices de caractères. Et pour le moment celle qui m'embête le moins est VERDANA PRO. Beaucoup moins de défaut dans le .STL @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  4. Hello le groupe. Petite colle : lorsque je génère mon .STL avec 3D BUILDER et que je le récup. sous SLIC3R pas de pb ma pièce est pleine Par contre, lorsque j'ajoute avec 3D BUILDER le nom de la commune en relief apparant, je recup. dans SLIC3R une pièce avec des trous ou manques de matière !!?? Quelqu"un pourrait il m'aider sur ce pb ?? PS : je ne retiendrai la solution de @db42 qu'en dernière dernière solution !! ;-) voir copies écran ci-jointes (en vert qd il n'y pas de nom, en jaune.... vous voyez le résultat !!) D'avance merci pour l'aide apportée. @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  5. Hello le groupe J'ai peux être pas pris le chemin le +simple mais je crois que je m'en sors !! Alors après avoir récup. mes fichiers .DXF, j'ai utiliser INKSCAPE puis capture d'écran et injection dans 3D builder pour obtenir un .STL Sur certaine pièce j'arrive à y mettre leur nom de commune et le rendu est nickel avec SLIC3R et pour d'autre ça me creuse ma pièce !!?? Du coup pour le moment je renonce à mettre leur nom dessus !! Récup du .STL dans SLIC3R pour générer le GCode.... Si tout fonctionne bien, mise en production j'espère la semaine prochaine... @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  6. Bonjour @TsoF Merci pour ta proposition d'aide.... je reviendrai vers toi si vraiment besoin.... Merci aussi de l'info mais pour le moment je vais me contenter de récup mes communes, de mettre leurs noms dessus et de les imprimer en 3D.... Si besoin je verrai pour les détails ultérieurement.... @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  7. Hello le groupe. Extraits de mes imports sous Inkscape en séparés puis en rapprochés : Nickel !!! ça s'emboite bien comme je le voulais !! Je vais donc reprendre le tuto de @jacky pour la suite.... @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  8. Hello le groupe. Récup des communes : fait !! Export en .DXF : fait Avec plaisir le mettrai en ligne mes réalisations.... mais dans quelques temps !! Je progresse lentement mais je progresse !!! ;-) merci merci pour votre aide... @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  9. Hello et Hallelujah !!! Le chemin fut difficile mais grâce à @Tircown et sa procédure, j'ai réussi à extraire mon département !! Je m'attaque à l'extraction des limites de communes dont j'ai besoin..... Merci merci.... @ tout bientôt pour les suites de mon aventure....
  10. Merci à tous pour vos postes et désolée pour mon silence .... je testai..... J'ai essayé via le site du cadastre : mais gros problème d'échelle !! Néanmoins, après avoir "nettoyer" mes cartes , je les ai repris avec 3D Builder. et à partir de là en les exportant et les reprenant avec Slic3r j'ai pu générer mes fichiers Gcode !! un peu fastidieux mais ça fonctionnait !! Pour résoudre mon problème d'échelle, j'ai essayé la solution des postes de @Tircown avec OSM. mais là j'avoue que j'ai un peu de mal... @Tircown pourrais tu m'expliquer la procédure de comment tu y es arrivé ? Dois je me mettre en échelle 2km ? Les contours de mes communes sont en pointillés ? comment as tu procéder pour les mettre en continu ? etc. Bref.... HELP !!! D'avance merci
  11. Bonjour. Merci de m'avoir accepter sur ce forum. Je suis ultra débutante. J'ai une PRUSA I3 et je souhaiterai faire un puzzle des communes qui composent ma circonscription avec inscription des noms de communes sur chaque pièce. A partir de quelle carte puis-je partir ? IGN, Cadastre, autre ?? Avec quel logiciel faire cette récupération de cartes INKSCAPE, autre ? afin de la basculer sur SICL3R puis sur OPENSCAD ? Merci des réponses qui me seront faites. Bonne continuation à tous....
