napad
Récompenses de napad
  1. Bonjour Badric, de mon coté, j'ai carrément retiré la vis de maintien du thermocouple. Dès que je mets la vis, ca ne marche pas, je finis par avoir très rapidement (voir immédiatement) l'erreur MINTEMP. Il semble que le fil soit au final suffisamment rigide pour maintenir l'extrémité à la bonne place.
  2. effectivement, en sortant la sonde et la ré-installant sans serrer, ca marche ! Par contre, c'est super sensible : j'ai du m'y reprendre à deux fois, la première fois, l'erreur étant ré-apparue en début d'impression. Ca a l'air bon cette fois-ci (ca tourne depuis 20 mn sans pb) merci beaucoup !
  3. merci pour vos réponses, je vais regarder ça
  4. Bonjour, je débute en impression 3D. Je viens de recevoir ma creality CR 10. Une fois le montage finis, j'allume le boitier qui m'affiche l'erreur MINTEMP.... autant dire que mes débuts commencent bien :-( que faire ? il y-a-t-il moyen de débloquer facilement le pb ? j'ai cru comprendre que cela venait de la sonde de température de la buse. S'il faut la changer, connaissez vous un tuto pour m'aider à le faire. Merci d'avance pour votre aide,
