mayeux
À propos de mayeux
  • Date de naissance 30/09/1974
    var ( saint mandrier)
    creality cr10s , dagoma discoeasy 200
Récompenses de mayeux
  1. salut ,bon j'ai fait le test en 03 ,rien a changer ,j'ai remis une buse en 04 ,régler mon plateau avec une feuille cartonner un peu plus épaisse donc ,et un légère amélioration mais ce n'est pas encore ça ,je ne sais vraiment plus quoi faire du coup lol
  2. ah ok ,alors autant c'est ca qui me pose problème ,j'ai rien vu dans le package qui disait que c’était une 03 ,car j'avais aussi acheter des buse d'avance de plusieurs diamètre ,donc je vais changer ,soit remettre celle d'origine ,soit une des 04 que j'ai ,je vous tient au jus pour la suite merci ps: et si dans cura je met 03 au lieu de 04 ça peut marcher ,avant de changer de buse ?
  3. merci pour cette réponse bien précise ,mais du coup qu'est ce qu'il faut faire pour régler se problème ,car je m'explique ,au tout début ou j'ai eu la cr10 ,elle marcher très bien ,pas de souci de hauteur ,juste le cura fourni qui avait un bug,j'en ai télécharger un autre et après tout était nickel ,ensuite je suis passer en buse 02 pour voir les impressions que ça pouvait donner ,et la aussi pas de problème au début lol ,j'avais juste des souci d’épaisseur de coque ou de parois ,donc je suis repasser en 04 ,et depuis ça ben j'ai des problème de hauteur ,en sachant que je n'ai pas remis la buse 04 qui était déjà sur la machine ,mais j'ai pris la seconde qui était fourni avec ,donc je me pose la question si tout simplement ça ne viendrais pas de la buse tout bêtement ,peut être une différence de tailles ou autre ,je ne sais pas ,une chose est sur ,c'est que depuis que j'ai mis cette buse ,ben j'ai se problème ,voila comme ça vous savais le fin mot de l'histoire ,que dois je faire ,merci
  4. salut et merci pour vos réponse ,pour le problème de la pièces en faisant comme tu a dit j'arrive a avoir des pièces plus costaud ,merci salut,alors oui je vais vous montrer les pièces ,on y verras mieux lol ,j'ai réussi a gratter 1mm sur mon problème ,mais j'ai toujours une différence de 1mm en hauteur ,exemple sur un carré de 20/20/20 ben j'ai 20/20/19 ,même après avoir tout remis a zéro ,refait une calibration ,re régler le plateau etc ,ben toujours le même souci ,voila le carré que je vient juste de faire ,le dessous on voit qu'il y a un souci de hauteur ,et ça me fait pareil sur toute les pièces que j'imprime ,donc si vous voyez d'ou ça peut venir ,car la a mon niveau je pense avoir tout essayer ,je vous en remercie beaucoup .
  5. salut les amis ,bon ben après avoir fait les test ,j'ai toujours le même souci et je ne sais plus se qu'il faut faire lol
  6. je vous remercie les amis ,je suis donc repasser en 04 comme vous me l'avait conseiller ,mais pas encore essaye les réglages que vous m'avait donner ,donc je vais essayer et je vous dit ça,encore merci a vous
  7. oui j'ai bien vérifier que la buse y soit ,maintenant si ça ne la pas pris en compte je ne peut pas le certifier a 100% ben je crois que je l'ai lu ,mais il y a pas les même option que celui que j'ai donc j'ai chercher ailleurs mais bon sans succès
  8. je pense oui ,est ce qu'une personne pourrais me dire comment régler cura ?
  9. oui sais pas faux ,mais je trouver pas que l’impression était top ,ou alors encore une fois mes réglage n’était pas bon
  10. ben je sais pas exactement t’expliquer car encore novice dans se domaine ,mais quand je parle d’épaisseur , c'est que la pièces une fois fini est très fine et limite j'ai peur de la manipuler pour ne pas la casser lol ,et je ne connais pas trop les réglage a faire dans cura 3.2.1 ,donc si quelqu'un peu me renseigner ou me dire quoi mettre ,se serais vraiment sympa ,et pour la buse je suis passer en 02 ,car l'impression est quand même nettement mieux
  11. oui je veut bien entendre qu"on ne peut pas utiliser a 100% la largeur du plateau , mais maxi je peut mettre que 286 de large ,et sais la que je ne comprend pas
  12. bonjour les amis, voila j'ai un petit souci avec cura je pense ,j'ai rentrer les tailles de mon plateau pour ma cr10s ,qui sont de 300/300/400 ,et quand je veut imprimer a 300 une pièce a plat ,ben ça me dit ou plutôt fait comprendre que c'est comme ci c’était trop grand ,je ne comprend pas pourquoi ,donc si vous avez la solution ,car j'ai chercher mais rien trouver a se sujet ,et si aussi quelqu'un connais les réglage a faire dans une cura ,je suis en buse de 02 mais je trouve que l’épaisseur des impressions sont très fine ,donc voila désolé de vous bombarder de question mais j'avoue que je sature la merci a vous
  13. mayeux
    Mayeux Christophe
    merci
  14. mayeux
    Mayeux Christophe
    salut ,je vient juste de le faire ,et pour mon problème j'ai trouver ,c’était mon cura fourni avec l'imprimante qui avait un bug,j'en ai trouver un autre et ça marche nickel ,merci
  15. bonjour a tous , donc je me présente ,jai 43 ans ,marie deux enfants ,je suis ancien carrossier tôlier de métier ,je fait du modélisme ,je modifie les voiture au 1/18 eme ,pour faire des réplique de film ou autres , je possède une imprimante dagoma dicsoeasy 200 ,et depuis peu une cr10s ,j'en suis très satisfait,novice dans se domaine en 3 d comme en imprimante d’ailleurs,mais je suis quand même pas mal bricoleur donc ça va ,j'ai juste un petit souci avec ma cr10s ,j'ai eu beau chercher j'ai pas trouver ma réponse ,quand je lance une impression ,au bout d'un moment elle fait une pause ,et je suis obliger de la relancer pour qu’elle puisse finir la pièces ,est ce que quelqu'un serais d'ou cela peut venir , je vous en remercie d'avance car la je désespère lol ,merci et bonne journée .
