gregpuls
    Dagoma Neva
Récompenses de gregpuls
  1. Bonjour Benzine, Tu aurais une photo de ton capteur ? J'ai l'impression que moi la languette est HS , il me demande en boucle du filament ... Merci
  2. gregpuls
    Dagoma Neva et Octoprint
    Salut, Je fais la création de mes gcode sur cura by dagoma et les upload sur octoprint. Je n'utilise pas de .ini pour mettre les stl . Cela fonctionne tellement bien comme ça .
  3. gregpuls
    Salut, Je fais un retour apres 2 print avec Octoprint et la neva. Cela fonctionne PARFAITEMENT !! Enfin une vrai MAJ . Pour info : - RPI 2 - Octoprint 1.36 - Neva version 1
  4. gregpuls
    merci @Fifi01 pour ta réponse . Le plateau est décoché (vieux screen), meme résultat . J'espère une amélioration avec la MAJ du neva, je suis vraiment pas content de l'imprimante pour l'instant .
  5. gregpuls
    Up . Quelqu'un a t il une astuce ?
  6. gregpuls
    Neva et filament bois
    Bonsoir, J'essaye despérément d'imprimer avec du filament bois mais systématiquement cela fini par bouché la buse . J'utilise du filament de la marque chromatik, vendu sur le site de dagoma . Quelqu'un a t il déjà réussi avec cette imprimante et ce type de filament ? Merci
  7. gregpuls
    Rien ne tourne sur le RPI hormis octoprint . C'est un raspberry 2, cela devrait etre largement suffisant .
  8. Bonsoir, J'essaye désespérément de faire fonctionner correctement une Dagoma NEVA avec un octoprint . La NEVA est connecté en USB à un Raspberry PI 2 . Pas de soucis de communication mais alors les impressions sont un vrai désastre . Je n'ai jamais pu finir une impression . La NEVA n'a aucun soucis lorsque j'imprime via la SD CARD . Le soucis principal est l'impression par saccade (elle va imprimer à vitesse normal pendant 30s, puis faire des a-couts puis reprendre normalement et finir par planter l'impression . J'utilise directement le gcode généré avec cure by dagoma, celui meme qui fonctionne via la SD . Voici la configuration de mon octoprint en images, si quelqu'un à la moindre idée, j'aimerais vraiment me passer de l'utilisation de la SD . Merci GreG
