arnoliegeon
    Anet A8
Récompenses de arnoliegeon
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour votre réponse. J’ai contacté Wanhao France qui m’a indiqué que les steppers X et Y (40mm) consomment 1.3A et Z et E (34mm) consomment 1A. J’ai réglé les TMC 2209 et tout fonctionne en silence.
  2. Bonsoir, Je pense que c’est le hotend qui pose problème. J’ai changé la sonde de température et le bloc de chauffe mais j’ai différentes erreurs : - heating failed - thermal runaway
  3. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors j'ai avancé de mon côté. J'ai remis les TMC2209 sans UART et avec les switchs d'origine de la machine qui fonctionnent maintenant tous bien. J'ai aussi réussi à installer le BLtouch et ça marche ! J'ai même réussi à imprimer mon premier cube de calibration. Bon, depuis j'ai un nouveau problème avec la sonde de température qui met l'imprimante en rade ...
  4. Bonjour, Je suis en train de transformer une vieille Wanhao D6+ en lui installant une nouvelle carte mère MKS Robin Nano V3.1 + TFT TS35 V2.0 + drivers TMC2209. Après 10h de travail, j'arrive à bouger les axes en ayant régler les Vref des drivers, j'arrive à compiler et envoyer un nouveau firmware Marlin 2.0.9.2, j'arrive à configurer certains paramètres dans Configuration.h et Configuration_adv.h. Mais je bloque sur quelques points. J'aimerai utiliser les TMC2209 en UART afin de profiter du Sensoless_homing (pour X et Y) et installer un BLTouch. Quand j'utilise les TMC2209 sans UART (standalone ?), les moteurs fonctionnent bien sans bruit. Avec UART, j'entends un petit chuintement à la fin du déplacement sur un axe. J'ai réglé dans le menu TMC current settings > X-axis current (mA) sur plusieurs valeurs. Mon moteur X consomme 1,3A. J'ai donc essayé : 1300, 800 (réglage par défaut) et même 1700 mais ça ne change rien au déplacement, seulement le radiateur chauffe plus. Je règle depuis le TFT, puis je vais dans Eeprom Set > Store settings to EEPROM. Bon je suis un peu perdu et si quelqu'un connait cette carte et cette config, je suis preneur. Pour ce qui est du BLTouch, on verra après avoir régler X et Y. Merci pour votre aide
  5. Bonjour, J’ai récupéré une Wanhao Duplicator 6 Plus avec carte mère HS. La mécanique est bien et ça vaut le coup de la remettre en état. J’ai donc acheté une carte mère MKS Robin Nano V3.1 avec Marlin 2.0 installé dessus. Les drivers sont des TMC2209. Pour régler le Vref des drivers, il faut que j’ai les caractéristiques des moteurs. Et là, rien du tout. Aucune inscription et je n’ai rien trouvé sur le net. Si quelqu’un a une idée…
  6. arnoliegeon
    Upgrade Wanhao D6+
    Bonjour, j’ai récupéré une D6+. J’ai flashé avec le dernier firmware 2.25 et elle fonctionne bien mais elle est très bruyante. Avez-vous des idées de nouvelle carte mère avec de bons drivers afin que les moteurs soient silencieux ? Je vais changer les ventilateurs par des silencieux. Merci de vos éclairages.
  7. Ok, merci pour vos reponses. Alors que me conseillez vous pour un plateau de 300x300 en cubique avec 1 seul moteur Z ? Merci Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour, je suis en train de concevoir une cubique de 300x300x500. XY seront comme une Ultimaker. Pour Z je souhaite mettre 4 vis trapézoïdales dans chaque coin du plateau. Chaque vis maintenue par un roulement en haut et en bas. 1 seul moteur Z, reducté ou non et une courroie pour relier les 4 vis. Je n'aurais donc aucun autre guidage vertical. Facile à régler en tournant les vis et bloquant la poulie crantée à la bonne position. Un tendeur de courroie sera installé. Que pensez vous de cette conception. Est-ce suffisant ou non pour une bonne qualité XY ? Merci de vos conseils, remarques. Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  9. Et la Wanhao duplicator 6 plus ? Manque que le double extrudeur. Vous en pensez quoi ? Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  10. C'est vrai que c'est très subjectif mais c'est mon sentiment. Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  11. Merci, la Smartcube 3d est moche et n'est pas en caisson fermé. J'ai lu de bien mauvaises critiques sur Flashforge. Que pensez-vous de Flyingbear ? Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  12. Sinon Flyingbear Tornado mais c'est chinois et pour le sav, bof bof ? Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  13. J'ai pensé à une Raise3d N1 avec l'option double extrudeur. Qu'en pensez-vous ? Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour, je travaille dans une start-up qui fabrique des vélos-cargo. Nous souhaitons nous équiper d'une imprimante 3d pour prototyper des pièces. Nous faisons déjà fabriquer des petites pièces avec un sous-traitant. Nous sommes aussi trois employés, un peu geeks, à être équipés avec des repraps. Je souhaite avoir des conseils pour faire le bon choix. Voici notre cahier des charges : - Volume d'impression : 200x200x200 - Core xy - caisson pour l'ABS - double extrusion d'origine ou en option - bonne précision et bonne vitesse - machine fiable - plug&play où à monter - garantie de 2ans et sav reactif > En gros une Ultimaker 3 serait parfaite mais bien trop chère. Le budget ne doit pas dépasser 2000€. Avez-vous des idées ? Merci Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
  15. OK je vais regarder merci Envoyé de mon NX513J en utilisant Tapatalk
