papas houtais
Membres-
Compteur de contenus
34 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par papas houtais
oui, mais c'est juste que les" supports" ne sont pas rester en place du coup ca m'a fait un "paquet"
bon impression suspendue car defaut pendant l'impression
ca y est l'impression des supports bobines est parti ! il y en a pour 4 heure lol !!!
je vais allez voir sur le site que tu me dit azbloc merci
merci ainboa pour les fichiers j'imprimerais ca ce wekk end car le soir j'ai pas trop le temps et je te redit si cafonctionne ,mais bon je pense que oui
l'impression d'un support bobine (xyz)c'est averer trop laborieux pour mon peu de connaissance du coup j'ai fabriquer un support bobine tout simple qui est placer a cote de l'imprimante et je met juste le vrai support bobine sur l'imprimante histoire que ca lise le tag
phildenfer je pense que l'on a pas la meme machine perso je n'ai pas l'ecran de controle sur la machine c'est vraiment la simple que j'ai
maintenant mon probleme c'est que j'ai des bobine 1 kg et l'adaptateur blanc est trop petit du coup il faut que j'en imprime un qui soit un peu plus large
ca a marcher tout va bien lol merci a tous pour ce que vous avez fait
bonjour a tous je viens de recevoir les stickers ;j'ai télécharger l'appli reltool mon téléphone l'a accepter j'ai scanner un sticker cela m'a donner un ecran avec trois choix de temperature et deux choix de longueur mais aucune des combinaisons ne fonctionne des que je clique sur "creer " ca me met "failed null "
ok donc meme si je n'ai pas de connection pour une carte sd (d'acces facile ) j'ai quand meme une connection sd sur la carte mere?
@azbloc je vois que l'extension a la meme forme qu'une carte sd mais mon imprimante n'a pas la prise pour la carte sd
ha ok moi j'ai un plateau aluminium et j'ai pas encore essayer le scotch de masquage car je doit deja regler le probleme des bobines lol
tu veux dire que le scotch de masquage ce n'est pas bon ???
ca fonctionne bien apparement c'est cool j'ai commander mes sticker je les recois mercredi prochain normalement ,juste une question ,j'avais quelque part qu'il fallait "retirer la comunication entre l'imprimante et le site xyz qui se fait par usb ,comment fait-on cela svp merci
ok bon bah je les comandent alors et je vous tiendrais au courant ,merci pour tout les amis
et ca je le fait avec l'appli de phildender?
du coup si je le met sur le support bobine il va falloir reecrire a chaque fois que la bobine est fini ,je demande ca car j'ai acquis 7 bobine hors constructeur avant que je me rende compte que ce n'etait pas compatible lol
ha super je vais alors commander les sticker par contre je voudrais savoir un truc deja a quel endroit coller le sticker?? sur la bobine ou sur le support bobine de l'imprimante ? ensuite doit -on creer un sticker pour chaque bobine ou pas?
bonjour a tous ca a l'air cool ce que tu as fait phildenfer bravo ,est ce que l'appli et les stiker sont compatible avec samsung grand prime qui est sous android (a savoir que j'ai la fonction nfc ) merci d'avance
merci ainboa , sais tu ou l'on peut trouver des puce vierge et que faut-il inscrire dessus ???
apparement pour la cle il faut mettre la couleur qui correspond a la bobine mais avec le mot de passe qui lui correspond et c'est la qu' une question me viens !!! ou trouver ce mot de passe ?
merci pour le lien azbloc mais malgres la traduction automatique je pige rien !!!! quelqu'un saurait-il ou l'on peut trouver des explications en francais svp!!!!
bon bah désoler les gars mais y a rien qu marche comme code !!!! pff fais ch... je peut même pas remettre a l’ancienne valeur de métrage !!!! mais bon je désespère pas je vais approfondir mes recherches !! je vous tiens au courant
bon bah pas cool, la machine ne reconnait pas la bobine !!!! je vais essayer un autre code
