darken51
Tout ce qui a été posté par darken51
  1. salut la du coup pour mon bl-touch j'ai trouver une procédure qui est celle ci d’âpres toi elle et fiable ou pas https://www.framboise314.fr/automatiser-lalignement-du-plateau-de-limprimante-3d-longer-lk5-pro-avec-un-bltouch/ car au debut quand sa marcher les 1er code que je fessait l'extrudeur aller pas aux milieux et du coup que j'ai crue que j'avez mal fait mon firmwere c pour sa que j'ai bloker imprimante
  2. En fait c se que j’ai cru qu’il d’aléa faire car javez pas vu la photo de ou je devai cliker après car je sus sur mon tel pour te parler comme sa j’évite tout truck d’ouvert sur le pc
  3. Bonne nouvelle super comme je te dit j’ai cloner sur installer le firmwere marlin par défauts nicke la carte a changer de les et après j’ai installer le firmwere lk5 et là miracle grâce à toi jte remerci surper le panneau c afficher jte cache la bécane et en plus sur le lit mdr Haa oui javez pas vu la 2 eme photo que tu avez mi désoler
  4. Bon allor j’ai fait ce que tu m’a dit y’a du nouveau la carte mère eclerer tout en rouge là non j’ai cligner sur sa et là c devenu comme sa avan c été comme sa photo en dernière
  5. Ok j’essaye sa C le cura 15.04.03?
  6. Après Verif oui j’ai biens celui là
  7. Je croix que oui je vérifie après je suis à la douche et j’dois faire la douche à mon fils aussi jte redit après
  8. Pareille failed Je vient de tous les faire touts failed
  9. Si je l’es fait 1oar 1 les devine sa peut faire quelque chose sur la bécane ?
  10. Ok là j’ai tout rebrancher et je suis en train de le faire pour l’instant c ecri uploading failed
  11. et du coup je peut le faire meme avec la carte qui nai pas dans l imprimante ???
  12. je c que la lk5 et la meme carte mere que la alfawise u 30 voila
  13. daccord en gros sur mon pc jai que cura d’installer et pronterface et Arduino donc les seul logiciel pour me co avec la lk5 c soit cura ou pronterface et tu croi que la facon que tu a flasher ta lk4 serai la meme que pour une lk5 ???? car jai meme esseyer le mode avec la carte sd pour flasher mais en vin
  14. justement si jai meme essaye tout les démarche de longer dans ce qua même si la carte et reconnue dans le pc de toute façon dans cura ou autre logiciel pour l'imprimante n' apparet pas dans le cadrans de la lk sa charge en continue avan que je face la couille oui je la voyer dans cura dans surveillance mais la non meme dans proterface c vrais ce que tu dit on pourrai en principe car sa m’étonne aussi je trouve sa bizard elle et reconnue mais on pas pas interagir dedans
  15. Salut voici l’es étape de branchement et la j’essaye de faire du arduino dessu tout façon plus rien na perdre longer shop m’envoie une autre en garantie
  16. en faite je veut dire c si je branche l usb sur pc sans allumer l’imprimante rien ne se passe si je branche l'usb pc et l'autre coter de l’impriment rien ne se passe pare contre si j'allume apres en l'aissan les usb de chaque coter le port com s'affiche
  17. je suis sous windows 7 et dans gestionnaire de périphériques je te ferai une capture mais quand je branche toute facon c sur rie ne se passe et des que j'allume le port com se mais en route je te ferai une video ou capture
  18. salut oui pas de soucie on peut faire tout sa a deux qui c et comme sa je pourrai aide ceux qui on le meme soucie que moi la jai recu mon arduino mega en clone de marque elegoo et si tu c comment on injecte je croix quuil faut injecter le marlin dessu la deja mon pc reconai bien mon arduino allor du coup je doit introduire un bootloader dans mon arduino mais koi le firmwere ou le marlin car c koi un boot c le marlin pour moi sa serai sa dans mon sense ????
  19. Re bon problème résolut enfin longer shop envoi une autre carte mère enfin du coup javez commander un arduino mega j’essayerai de débloquer la l’ancienne
  20. Salut en faite c longer shop qui mon dit de faire comme sa et je peut rien faire l imprimante et pas raconnue dans le périphérique du pc mais rien d’affiche dans cura c se le truck même y’a vidéo j’ai déjà esseye je discute en parallèle avec longer shop service client il me dise dès lien à gogo rien ne marche voilà leur dernier message que j’ai reçu ….. Dear friends I am very sorry for the trouble I have caused you. Let me confirm a few things with you. If you do everything as required, it should be a problem with the motherboard. We will reissue the motherboard to you within the warranty period. 1. https://www.youtube.com/watch?v=KwmKZmtTOPw&t=313s Have the files below the video been downloaded and replaced. 2. I saw CH340 from your video, which means that if there is a driver, it can be connected to the printer. If the firmware connected between the printer and the computer is not brushed into the touch screen, it will keep turning in circles and cannot enter the main page. 3. The serial port software and cura slice software cannot be opened at the same time, otherwise the serial port will be occupied and the firmware cannot be updated. Here is the update firmware tutorial https://www.longer3d.com/blogs/news/longer-lk4-pro-lk5-pro-3d-printer-firmware-update best wishes Charles
  21. salut allor le lien je ne les plus et le firmwere mi dans la corbeille la le lien que tu ma passer je les deja telecharger mais je ne peut le mettre sur la machine jai fait une video si tu veut voir car longer mon fait esseye de faire des chose mais en vin https://youtu.be/-sbwDKDGKv8
  22. Bonjour justement sur le pc je ne peut rien rien faire meme si je branche en usb le pc le reconnaît mais je ne peut interagir avec l imprimante donc en gros même si je relie l imprimante aux pc je ne pourrai rien faire cura et l’autre pronterface na pas acce et comme je diser le lien Google marche pas le firmwere put lk5 pro il et pas accessible
  23. Salut Non non juste flasher pour que le bl-touch soit paramétrer à la machine en gros le firmwere du BL je l’es télécharger ayeur que sur le site de longer car je n’arriver pas à l’avoir sa me diser que Google drive le lien ne marcher plus du coup j’ai jen n ai trouver un mais aparement t il m’a claquer ma CM l’affichage de l’écran j’ai pas flasher on voi ecri longer avec un rond de chargement mais sa démarre pas
  24. bonjour je résume assez bref .... j'ai acheter une longer lk5 pro ya de ca quelque jour et j'ai acheter de suite âpres un bl-touch de chez antclabs donc un officiel et en flashant le firmware j'ai du telecharger le mauvais du coup je me retrouve avec un imprimante 3d mal flacher et impossible de refaire le firmware car le pc la bécane et bien reconnue mais aucun contrôle dessus et l’écran de la lk5 charge tourne a l'infinie appart un Arduino si c possible quelqu’un a t’il une solution ou pas merci a vous infiniment c arvec le service longer on tourne en rond il me propose des chose que je ne peut rien faire que se soit avec cura ou pronterface mais quand je connecte aux pc dans les gestionnaire de périphérique j'ai bien la machine voila et du coup je c plus koi faire merci a des réponse quer vous m’apporterais .
  25. darken51
    Probleme avec ma Anet a8
    salut moi aussi je débute avec une anet A8 et je c que en ce moment j'ai des moment de galère. après je peut te conseiller pour ton gcode le réglage dans cura de changer le diamètre de ton filament car je ne l'avez pas fait au début étant débutent après quelque tuto sur YouTube .....mai la valeur a 1.75 et comme on te dit regle bien le plateau avec une feuille a4 ou avec un post-it c se que je prend voila ..
