Vjeje29
Tout ce qui a été posté par Vjeje29
  1. j'utilise un Scanner 3 D Sense. Ca marche plus tôt bien.
  2. Bonjour à tous, pas beaucoup de temps pour passer sur ce blog, mais ma CR10 fonctionne toujours !! voici une photo de mes dernières impressions après passage avec un scanner 3D :
  3. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Merci pour les liens, très intéressant sur la liste des défauts sur l'impression.
  4. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    bonsoir, belle idée pour la couverture de survie. Abs pour les figurines, oui je vais testé, pour avoir la brillance avec vapeur acétone. J'ai autres test à faire avec du filament PET-G et aussi les marques des filaments. Il y a surement des filaments de mauvaises qualités ou des bonnes. Et en fonction des prix aussi. C'est difficile de démarrer sans repère. Pour le moment, je ne suis pas déçu du filament PLA. J'ai même acheté des crayons Peinture pour mon personnage. C'est pratique pour peindre. Bonne soirée
  5. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Bonsoir, à tous, pour rmllc460, je suis un débutant de l'impression 3D depuis quelques 2 semaines seulement. Comme étant passionner de maquettes et de figurines, je travaille beaucoup au boulot sur les plans en 3D et comme un de mes collègues en avait une, m'a expliquer qu'on pouvait avec donc j'en ai acheté une. Je suis venu dans votre blog pour chercher des éléments pour améliorer mon imprimante, comment remédier les problèmes que j'ai rencontré, comment créer des objets à partir de plan, comment créer des personnages en 3D......... merci pour les infos Zavala. donc l'ABS, il faudrait un caisson pour maintenir la pièce à une T°C. Je vais réfléchir comment créer un caisson pour mon imprimante.
  6. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    essai à nouveau avec filament PLA T°c buse 200°C plateau : 55°C pas eu de problème
  7. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Quelqu'un pourrait m'expliquer les fissures de ce pot ? Les fissures apparaissent à plusieurs endroits. On dirait que ça décoller.
  8. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    essai avec filament ABS, T° Buse 240°c plateau 70°C.
  9. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    puis peinture
  10. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Essai avec Baby Groot
  11. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Bonsoir à tous, j'ai reçu ma nouvelle résistance, j'ai changé et depuis elle tourne nickel.
  12. Vjeje29
    PRESENTATION
    Merci ok Pascal
  13. Vjeje29
    PRESENTATION
    Bonjour à tous, Jérôme 43 Ans près de Quimper. J'ai une imprimante 3D CR10 depuis 2 semaines environ. Après quelques réglages et de soucis de Résistance, çà tourne nickel mais encore débutant. je suis passionné de maquette, des figurines..... et très bricoleur de tout.
  14. Bravo !! super Boulot !!
  15. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
  16. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Je suis content de la machine. j'ai fabriquer des pièces pour mon imprimante, guide fil, guide cable. Mais ce soir, j'ai voulu redémarrer, la buse ne chauffe plus ( ok pour la table). alors j'ai toujours respecté l'arrêt et le refroidissement total de la machine avant de l'éteindre. J'ai envoyé par mail au vendeur le pb. Et vous pensez quoi ? la buse HS ou Carte ? merci
  17. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Ca marche bien mais essayer un modèle Porte Clef à partir du logiciel Skechup.
  18. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    voici quelques modèles de fabriquer
  19. Vjeje29
    CR10 de Jeje29
    Bonjour, Je viens d'acheter la CR10 cette semaine.
