rom1etpas2
À propos de rom1etpas2
  • Date de naissance 29/12/2003
    Grenoble
    Découvrir la 3d
    Dagoma discoeasy 200
Récompenses de rom1etpas2
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, J'ai un problème sur pas mal de pièces que j'imprime, en effet comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a des gros défauts sur la parois. C'est toujours horizontale. Souvent au même endroit quand j'imprime la pièces, qu'il y est des support ou non ! J'ai rechercher sur internet et j'ai essayer de baisser la rétraction, de la monter, de baisser la vitesse etc... mais rien n'y fais ! J'imprime en Petg, sur 2 marques de filaments utilisés, j'ai ce problème. Donc ça ne vient pas de la marque je pense. Je modélise avec FreeCad, règle avec Cura et j'ai une ender 3 avec tête MK8. Hauteur de la couche 0.2 Température: 230-235 comme conseillé pas le fabricant. Vitesse d'impressions 40-60 mm/s Retraction: 4-10 mm, vitesse 25-70. Ventilateur: 30-60% Voila, je ne vois pas de quoi cela pourrais venir. Peut-être de l'extrudeur ? Merci d'avance pour votre aide car je galère beaucoup
  2. Ok ! Oui le pla se déforme, c'est pour ça que j'aimerais tester une autre matière. De toute façon, avec la laque, ça tien très bien sur le plateau ! Pour ma part, j'ai eu très rarement des problèmes de warping. Par contre j'ai une question, l'odeur du PETG n'est pas nocive ?
  3. Ce que je me demande, c'est que pourquoi on en entend presque pas parler de ce filaments petg ?
  4. D'accord merci Je pense que je vais l'acheter dans quelque temps
  5. D'accord merci Mais le petg s'imprime avec une discoeasy ?
  6. Oui le vernis tiendrais mais je ne sais pas si ça pourrais proteger le plastique ! A moins qu'il y a d'autres produits ? @rom1etpas2
  7. Bonjour je pense acheter un vernis pour protéger mes impression de la chaleur car le PLA ne résiste pas bien à la chaleur ! Et en meme temps donner un leger brillant. Pensez vous que ce vernis fera l'affaire ? https://www.amazon.fr/Cléopâtre-AVB250-AéroVernis-Aérosol-Brillant/dp/B00FTUPB32/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1532690809&sr=1-1&keywords=vernis+en+bombe
  8. rom1etpas2
    Défaut impression
    Du coup le problème est réglé, j'ai suivie ce que m'a dit Zetif: j'ai ouvert le fichier avec 3D guildes il m'a proposé de le reparé et je l'ai enregistrer en Stl car il était en Obj. Le défaut a donc disparu, merci à tous de votre aide
  9. rom1etpas2
    Défaut impression
    Ok je vais voir sa mais ce n'est pas un fichier .stl c'est un fichier .obj
  10. rom1etpas2
    Défaut impression
    Salut merci de ton aide. Tout dépend comment je place le fichier. Si je le place a plat sa marche mais moi ce qui m'intéresse c'est de le placé a l'horizontale ou a la verticale pour avoir une meilleure qualité d'impression, quand je le met a la verticale sa foire toujours au meme endroit et quand je le met a l'horizontale sa foire a des endroit different de la verticale Comment fait ton pour vérifier un fichier ?
  11. rom1etpas2
    Défaut impression
    J'ai refait des teste et en faite a chaque fois au meme endroit le moteur de l'axe Z monte un peu et du coup sa foire... savez vous pourquoi ?
  12. rom1etpas2
    Défaut impression
    Personne pour m'aider ?
  13. rom1etpas2
    Défaut impression
    D'accord merci
