Roberto-HP&O
Tout ce qui a été posté par Roberto-HP&O
  1. Bonjour Pasal, Bonjour Sylvertriple, Merci pour le conseil du séchage. Ok! Sylvertriple, ton système D pour le Filaflex 60A, m'intéresse très fort. Je suis orthoprothésiste et je fais des prothèses de bras pour enfants au Bénin. C'est pour cette raison que j'utilise le TPU Filaflex. Le 60A m'intéresse beaucoup pour faire les pieds prothétiques, mais jusque là je n'ai pas réussit à l'imprimer, même en 2.85mm. Je vais donc faire l'adaptation de ma P1S. Si tu as des conseils, c'est super. D'avance un grand merci.
  2. Merci pour vos réponses/ Je l'alimente par le côté sans passer par l'AMS. Ce que j'ai fait, j'ai diminué la vitesse à 30mm/s et cela passe. J'ai dû augmenter le débit jusque 20%. Mais je n'obtiens pas une surface bien lisse. On dirait que c'est sous alimenté. Je ne sais pas pour quoi.??
  3. Bonjour à Tous, j'ai donc pu mettre la buse 0.8 pour imprimer une main avec du TPU A82. Cela a bien fonctionné jusque... bourrage. Le filament c'est enroulé au tour de l'engrenage. Voici quelques photos. Avez-vous une solution? Merci
  4. Merci Silvertriple, j'ai effectivement trouver la commande sur l'imprimante. Merci Pascal, Super, j'ai effectivement trouver la commande sur l'imprimante.
  5. Bonjour, J'ai une Bambu Lab P1S. Il y a une buse de 0.4 et tout se passe bien. Je mets une buse de 0.8 et il me dit que la buse n'est pas compatible?? Dans le slice, j'ai pourtant mis 0.8mm. Qu'est-ce que j'ai zappé?? Merci pour l'aide.
  6. Sorry, Bonjour à Tous, je voudrais SAVOIR si vous avez une solution pour utiliser un scanner Structure Sensor sur un smartphone P9 de Huawei? Merci pour l'infos Roberto
  7. Bonjour à Tous, je voudrais si vous avez une solution pour utiliser un scanner Structure Sensor sur un smartphone P9 de Huawei? Merci pour l'infos Roberto
