ManuRochet
Tout ce qui a été posté par ManuRochet
  1. ManuRochet
    Premier démarrage
    hell oMerci du retour. A propos de curra, quel modèle dois-je choisir comme imprimante pour avoir le rendu le plus fidèle? Il y a deux modèles de Prusa.
  2. ManuRochet
    Premier démarrage
    Bonjour, Merci du message. Toutes les vidéos que je trouvent parle d’aller directement dans « marlin » . Il faut donc que j’aille trifouiller là dedans? Et dès lors craquer le firmware si j’ai bien compris. merci.
  3. ManuRochet
    Premier démarrage
    Hello hello, Voilà je débarque dans el monde de l'impression 3d avec un ctc prusa I3. Je me suis dis qu'il suffisait de placer un modèle sur une carte sd, puis de lancer l’impression et que ça sortirait tout seul avec plus ou moins de qulaité selon les imprimante et réglages... ... et bien Tintin! -> l'extrudeur fait un tac tac monumental avec une roue qui le veut pas faire avancer le filament -> Il imprime des trucs aux formes bizarres que je n'ai jamais demandé. Bref je n'ai encore rien pu sortir de bon de cette imprimante et ça me frustre. Début de solution: - j'ai commandé une nouvelle tête d'extrusion avec un nouveau système d'alimentation et je l'ai monté à la bricole: https://www.befr.ebay.be/itm/Expedition-de-lAllemagne-Geeetech-MK8-Extruder-3D-imprimante-prusa-I3-printer/222344648615?_trkparms=pageci%3A7924f140-2630-11e8-a242-74dbd1802d39|parentrq%3A1bcfcf771620ab6b3465eb4ffffda2bd|iid%3A1&_trksid=p2481888.c100675.m4236 Après un petit réglage du driver il ne fait presque plus tatc tac... mais le débit est assez bizarre. - Lors de mes dernières manipulation des axes j'ai remarqué que l'axe Y ne bouge pas correctement, alors qu'il devrait bouger de 40 mm, il ne bouge que d'un cm environ. J'ai vu qu'il existait une procédure pour calibré le débit de son imprimante, je vais aller zieuter là bas.... Mais je n'ai rien trouvé concernant un axe Y qui ne se déplace que d'une partie seulement de la distance qu'il devrait faire... que me suggérez vous de faire? Un grand merci. Manu.
  4. Hello, Voilà j'ai franchi le pas également. Manu bricoleur assidu qui voit plein de potentiel à son imprimante dès qu'il arrivera à la maîtriser. J'ai une CTC Prusa I3 mais avec un problème d'extrudeur. A très vite.
