Phildenfer
1 abonné
Récompenses de Phildenfer
  1. Phildenfer
    xyz printing mini
    Moi j'ai pris les bobines les moins chères sur internet (750g, 1000m), et ça fonctionne. Par contre j'ai voulu recharger mon tag NFC imprimé avant qu'il ne tombe à 0, cela n'a pas fonctionné, il n'est plus utilisable.
  2. Phildenfer
    xyz printing mini
    Possible, moi j'ai la junior 1.0
  3. Phildenfer
    xyz printing mini
    Moi je les pose à plat sur une chaise en dessous de l'imprimante en faisant rentrer le filament par un petit trou qui est en dessous du bandeau à gauche et en passant à côté (à droite) du porte tag. Si on passe au dessus ou au dessous il sort pendant l'impression et tout est perdu.
  4. Phildenfer
    xyz printing mini
    Je n'ai pas eu ce problème, j'en ai créé deux 300m 210°C. As tu le bon modèle NTAG213 , J'ai lu qu'il y avait des soucis avec les NTAG215.
  5. Phildenfer
    xyz printing mini
    J'ai cherché un moment la carte SD, elle est sur le boitier de commande, et dépasse de 3mm (noir sur blanc) derrière le volet d'accès en plexiglass de la façade
  6. Phildenfer
    xyz printing mini
    Avec le scotch, j'ai un mal fou à décoller la pièce du scotch et ensuite le scotch de la plaque de verre. Avec la laque pas de pb sauf si tu prends de la fixation forte
  7. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Un autre truc que j'ai expérimenté : le papier xyz ou du scotch de masquage donnent des résultats équivalents : pas bon. J'ai des résultats super, même en moins de 1mm d'épaisseur avec de la laque pour cheveux fixation normale vaporisée sur le plateau de verre. Ensuite je nettoie en grattant avec une spatule puis avec un papier mouillé à l'eau écarlate
  8. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Super pour le tag, merci. L'appli est uniquement sous android, donc pas d'iphone, et simplement un android avec nfc. Vu le temps nécessaire, il suffit de se le faire prêter 10 minutes pour initialiser tes tags, tu devrais en trouver autour de toi
  9. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second J'ai créé mon bout de plastique sur fusion 360, mais je n'ai pas pu le transférer pendant l'impression du jeu d'échec. Si tu peux sortir un fichiier .stl et le mettre à dispo ce serait cool, je ne maitrise pas fusion360
  10. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Les tags dont j'ai donné les références marchent à priori du S4 au S8 et probablement d'autres mais je n'ai pas de liste. Je les ai choisi parce que côtés 5* sur Amazon
  11. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second. Pour les stickers : les mettre (1 seul) à l'intérieur du support bobine à la place du tag de la bobine d'origine. J'ai l'intention en fait de découper un bout de plastique aux dimensions du tag d'origine et de coller le sticker dessus. Avec 3 stickers vous pouvez effectuer les trois choix de température proposée et cela devrait suffir, à condition e ne pas laisser descendre la longueur restante à 0. Je n'y suis pas encore, mais à priori tant qu'il n'est pas tombé à 0 vous pouvez reseter le tag à 300 m.La je viens de faire un jeu d'échec, je n'ai pas changé le tag lors du changement de bobine de couleur, mais c'était la même matière (PLA). Pour l'ABS on verra plus tard. Bonnes impressions
  12. Phildenfer
    xyz printing mini
  13. Phildenfer
    xyz printing mini
    Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger l'appli et l'installer. J'ai reçu mes tags vierges ce matin. Impeccable. L'appli propose 200 ou 300 mètres, 190, 200 ou 210°C et création du tag. Il est en train de tourner sur ma machine (300m et 210° pour finir ma bobine d'origine. Bonnes impressions
  14. Phildenfer
    xyz printing mini
  15. Phildenfer
    xyz printing mini
    L'appli android n'est pas sous play store c'est pourquoi je vous l'ai mis en PJ
