Phildenfer
Membres-
Compteur de contenus
21 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Phildenfer
Moi j'ai pris les bobines les moins chères sur internet (750g, 1000m), et ça fonctionne. Par contre j'ai voulu recharger mon tag NFC imprimé avant qu'il ne tombe à 0, cela n'a pas fonctionné, il n'est plus utilisable.
Possible, moi j'ai la junior 1.0
Moi je les pose à plat sur une chaise en dessous de l'imprimante en faisant rentrer le filament par un petit trou qui est en dessous du bandeau à gauche et en passant à côté (à droite) du porte tag. Si on passe au dessus ou au dessous il sort pendant l'impression et tout est perdu.
Je n'ai pas eu ce problème, j'en ai créé deux 300m 210°C. As tu le bon modèle NTAG213 , J'ai lu qu'il y avait des soucis avec les NTAG215.
J'ai cherché un moment la carte SD, elle est sur le boitier de commande, et dépasse de 3mm (noir sur blanc) derrière le volet d'accès en plexiglass de la façade
Avec le scotch, j'ai un mal fou à décoller la pièce du scotch et ensuite le scotch de la plaque de verre. Avec la laque pas de pb sauf si tu prends de la fixation forte
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Un autre truc que j'ai expérimenté : le papier xyz ou du scotch de masquage donnent des résultats équivalents : pas bon. J'ai des résultats super, même en moins de 1mm d'épaisseur avec de la laque pour cheveux fixation normale vaporisée sur le plateau de verre. Ensuite je nettoie en grattant avec une spatule puis avec un papier mouillé à l'eau écarlate
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Super pour le tag, merci. L'appli est uniquement sous android, donc pas d'iphone, et simplement un android avec nfc. Vu le temps nécessaire, il suffit de se le faire prêter 10 minutes pour initialiser tes tags, tu devrais en trouver autour de toi
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second J'ai créé mon bout de plastique sur fusion 360, mais je n'ai pas pu le transférer pendant l'impression du jeu d'échec. Si tu peux sortir un fichiier .stl et le mettre à dispo ce serait cool, je ne maitrise pas fusion360
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second Les tags dont j'ai donné les références marchent à priori du S4 au S8 et probablement d'autres mais je n'ai pas de liste. Je les ai choisi parce que côtés 5* sur Amazon
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger lappli et l'installer Pour les tags j'ai acheté https://www.amazon.fr/STICKER-chipset-Compatible-téléphones-compatibles/dp/B00NG4W3K2/ref=pd_sbs_107_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WAD8HWPTDYDXDN3PSTRC Il m'a fallu un peu de temps pour créer le premier (trouver le bon positionnement sous le S7 et 5 secondes pour le second. Pour les stickers : les mettre (1 seul) à l'intérieur du support bobine à la place du tag de la bobine d'origine. J'ai l'intention en fait de découper un bout de plastique aux dimensions du tag d'origine et de coller le sticker dessus. Avec 3 stickers vous pouvez effectuer les trois choix de température proposée et cela devrait suffir, à condition e ne pas laisser descendre la longueur restante à 0. Je n'y suis pas encore, mais à priori tant qu'il n'est pas tombé à 0 vous pouvez reseter le tag à 300 m.La je viens de faire un jeu d'échec, je n'ai pas changé le tag lors du changement de bobine de couleur, mais c'était la même matière (PLA). Pour l'ABS on verra plus tard. Bonnes impressions
Ce n'est pas un lien c'est l'appli. Il te faut aller dan les réglages de ton telephone, chercher l'onglet sécurité y autoriser l'installation d'appli hors playstore, télécharger l'appli et l'installer. J'ai reçu mes tags vierges ce matin. Impeccable. L'appli propose 200 ou 300 mètres, 190, 200 ou 210°C et création du tag. Il est en train de tourner sur ma machine (300m et 210° pour finir ma bobine d'origine. Bonnes impressions
L'appli android n'est pas sous play store c'est pourquoi je vous l'ai mis en PJ
Je n'ai rien vu d'équivalent pour Apple
J'ai trouvé quelques informations intéressantes : On ne peut changer le nom de la carte. La carte passée à zéro est presque définitivement refusée par l'imprimante (elle a un buffer de 100 numéros de cartes utilisées et n'accepte de relire un tag que 101 cartes plus tard) On peut créer des tags acceptés avec des tags vierges (0.5 à 1 € chez Amazon) en prenant des NTAG213 (surtout pas de NTAG216) avec l'appli que j'ai glissé en pièce jointe. J'ai commandé mes tags vierges et je vais vérifier reeltool21.apk
Je l'ai fait avec un galaxy S7, mon soft imprimante est la version 2.2.7, et mon tag était à 0m / 200 J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas être sous 2.2.7 pour que ça marche, et que le tag ne devait pas être à 0. Pourtant ReelTool permet de créer un tag à partir d'un vierge en théorie.
J'ai reussi a remettre à 200m mais bobine avec ReelTool...mais l'imprimante ne reconnait plus le tag
Bonjour, je suis aussi intéressé par la manip. J'ai un galaxy S7, NFC, j'ai installé Myfare Ultralight, chargé les codes /clé de la vidéo, et je bloque sur "action failed" avec len rouge l'identification des pages 00 à 07. Lorsque je coche "autenticate ....", plus moyen d'avancer. Si je rentre un numéro de page et le code contenu, je bloque. Si vous savez comment aller plus loin, merci
