r27
À propos de r27
  • Date de naissance 01/12/1998
Récompenses de r27
  1. J'en doute, on a déjà eu un mal fou à faire accepter l’imprimante. Après, il n'y aucun raison d'en prendre une fabriqué en Europe, il faut juste qu'elle y soit vendue.
  2. @Le Furax merci de ton conseil, on été partie sur cella là au début. Sinon, l'objectif est d'imprimer des pièce de maximum 20*20*20cm (ce qui est déjà grand pour nos applications). Quant aux matières, c'est pour l'instant du PLA + ABS (environ 50% chacun) avec dans le futur si possible des matériaux plus technique (Nylon entre autre) mais c'est pas vraiment nécessaire. De même, l’imprimante étant en local, la durée d'impression n'est pas un problème.
  3. Bonjours, Merci de vos réponse! @Yo' le budget est HT. Sinon, à propos d'en fabriqué une par nous même. On l'aurait fait avec plaisir (je l'ai en plus déjà fais avec la mienne), mais il nous faudrait alors justifier l'achat de la moindre vis (en plus de sa quantité), ce qui est franchement quasi impossible. Quand à la prusa, il y a plus d'un mois de délais. Sinon je suis curieux, pourquoi faudrait t'il éviter la I3MM ?
  4. Bonjour, Je m'en remet à vous car je me retrouve face à un probleme plutôt compliqué. Membre d'une association d'étudiant, nous souhaitons acheter une imprimante 3d (vue le prix prohibitif de celle du fablab, c'est carrément moins cher) pour la fabrication de prototype mécanique. Notre problème c'est les contraintes d'achat, en effet nous avons absolument besoins (à cause de la source de financement) d'une imprimante: Vendue en Europe par une entreprise européenne (adieu aliexpress, gearbest et cie) Vendue par une entreprise acceptant d'éditer des devis (pas d’Amazon et autre magasin de ce type) Dans un budget d’environ 600€ (hors consommables) Disponible rapidement (moins d'un mois) La majorité des lien sur le net rentre en contradiction avec une de ses 4 contraintes. Du coups, connaissez-vous des vendeur ou fabriquant remplissant ces critères? merci
  5. Une broche entre 200 et 400w (pas trop cher chez le chinois) semble entre un bon compromit pour usiner de manière efficace. A 200w le bois peut s'usiner plutôt facilement (y'a qu'a voir le résultat avec une dremel). Cette gamme de puissance permet aussi d’usiner l'alu (avec de petite passe), d'ailleurs une machine simple (sieg x2) est équiper d'une broche de 300w. Enfin bref, il faut calculer tout ça.
  6. Effectivement, les rails mgn sont intéressant. De plus, il à l'air plus simple d'obtenir une bonne géométrie avec ces rails que des axe guidé. Pour le coup des vis trapézoïdale, des écrou à rattrapage de jeu existe. Ce n'est pas parfait (c'est sur), mais ça peut faire l'affaire. Après, quelle solution propose-tu à la place des vis sans fin?
  7. Salut, pour le mouvement, le choix logique (à mon avis) et un couple vis trapézoïdale + écrou laiton/bronze (les vis à bille sont top mais plus cher). Au niveaux guidage, arbre en acier + palier bien choisit semble être le choix le plus intéressant. Quand à l'alu, je critique surtout à vrais dire les liaison entre profilé à l'aide de pièces imprimé en 3d ou en plexi (voir aliexpress pour de bon exemple). Après, avec des passe raisonnable, machine pas trop grande et des profilé bien choisis, ça doit marché plutôt bien.
  8. Bonjour à tous, Je suis un étudiant en conception mécanique, et pour m'entrainer à la conception j'ai besoin d'un projet. Pour cela, j'ai choisi une fraiseuse CNC. D'abord car j'ai envie d'en concevoir une, et de deux car il y a un manque de "vrais" machine. La majorité des machines existantes sont faites à partir de profilé aluminium ou de Mdf (ce qui n'est clairement pas le mieux). Les autres machines sont des fraiseuses d’établi conventionnel numérisé. Autant elles sont plutôt bien en manuel, autant au vu de prix il y'a de faire mieux en général (carte de contrôle à 100€ avec une interface parallèle). Sans révolutionner, je pense qu'il y a quand même moyen de faire une machine sympa, open source et facile à utiliser pour moins cher.Le problème, c'est que j'ai du mal à fixer des caractéristiques techniques précises. C'est pour cela que je m'adresse à vous! Je vous donne en lien un mini-formulaire, qui devrait permettre de récupérer quelques données (qui vous seront communiqué bien sur): formulaire mini cnc Bien entendue, vous pouvez aussi présenter votre "machine idéal" dans la discussion. L'idée étant d'avoir une base de réflexion intéressante pour une petite machine open source. À une prochaine fois, r27
  9. r27
    Quelle imprimante?
    Salut, J'ai décide de me construire une imprimante 3d, le problème et que je ne sais pas trop vers quelle modèle aller... j'ai déjà remarque la prusa I3, mais je me demande quelle autre modèle intéressant je peux trouvé, sachant que j'aimerai qu'elle soit open source et avec un prix inférieur a 250€. Le montage ne me dérange absolument pas.
  10. r27
    salut
    Salut a tous, Lycéen de presque 17ans, je me renseigne dessus quelque temps sur l’impression 3d et veut en fabriqué une. Je vient ici pour vous demander des conseil. a plus tard donc..
