Maverick17
À propos de Maverick17
  • Date de naissance 22/10/1952
    Surgères 17700
    Électronique, Mécanique, Informatique, Dessin industriel DAO Autocad, Bricolage divers...
    WANHAO Duplicator 12 / 230 M2 PRO
Récompenses de Maverick17
  1. Bonjour tout le monde et bonne fête à tous les Papa. Je n'arrive plus à faire communiquer mon imprimante et Ultimaker Cura. 1) Le plugin est bien installer dans Ultimaker Cura. 2) Sur le panneau de config de l'imprimante rubrique Wifi l'adresse IP qui est afficher ne correspond pas avec mon réseau Wifi (192.168.4.1) alors que mon réseau est en (192.168.1.xx). Je ne sais pas où l’imprimante va chercher cette adresse ?? De plus l'imprimante est à 1,50m de ma box et 3m de mon PC le tout dans la même pièce. Mon fils a une Wanhao 12-230 ancienne génération est n'a pas ce problème. Est-il possible de forcer l'adresse IP sur l'imprimante ? et si oui comment procéder ? Cette fantaisie lui à pris subitement lors d'un démarrage alors que tout fonctionnait correctement. Je n'ai pas changer de matériel toutes mes liaisons Wifi fonctionnent correctement, je suis cher FREE avec une Box Révolution. Cordialement.
  2. C'est le 3Dtouch officiel de chez WANHAO
  3. @pommeverte Merci pour tes informations très complètes, le firmware je l'ai flasher l'autre jour suite à l'intervention de mon fils voir poste plus haut. Le 3Dtouch est-il sensible à la lumière genre cellule photo, ou est ce électromagnétique ? @++
  4. Bonjour tout le monde! Comme je ne voudrais pas mourir idiot est ce que quelqu’un pourrais de dire a quoi sert la fonction "Stocker les paramètres dans l'EEprom"? Est ce que sa a un rapport avec les données de l'autoniveau? Si je fait un reset usine tout sera effacé comme quand je l'ai reçue? Mes questions sont justes à titre informel. Merci à Vous @++
  5. Bonsoir je suis tout a fait d’accord, je place mes fichiers directement sur la carte SD pas de WIFI, ma remarque concernant Cura c'est juste pour surveiller à distance le déroulement de l'impression et mettre l'imprimante en chauffe le temps de préparer la SD. @++
  6. @Alain D. Je me méfie de ses compétences dès qu'il voie un truc nouveau faut l'essayer, les influenceurs ont de beaux jours avec lui il a 16ans et croie tout connaitre... Enfin bon faut que jeunesse se passe. @++
  7. OK Merci Pommeverte, je croie que je vais en rester là vue mon niveau de compétence dans ce domaine... Du fait que sa fonctionne et que le résulta correspond a mes attentes pour quoi aller bricoler des trucs. J'aurais juste une remarque à faire concernant UltiMaker Cura dans l'onglet "Surveiller" la barre d'impression se positionne à 100% dès le début de l'impression de plus elle est très mal placée juste en superposition de la durée d’impression et du temps restant, et, toujours dans le même onglet avoir ce grand espace vide sur la gauche alors qu'il pourrait être rempli par l'image du modèle en cour d'impression, l'interface graphique reste à revoir... @++
  8. Bonjour les Amis ! Une petite question: quel est l'utilité du logiciel "Pronterface" mon fils me conseil de l'utiliser??? Depuis les conseil de Pommeverte tout se passe bien... Cordialement à vous. @++
  9. @Alain D. L'eau savonneuse est surement le moins agressif ... @pommeverte je me suis permis d'ajouter une ligne au fichier "SauveMatrice.gcode" M82 ;absolute extrusion mode G28 ;home all axis G29 ;leveling M500 G1 X0 Y0 Z3.0 F5000.0 ; home X Y axis de cette façon en fin d'opération la tête revient à sa position d'origine... @++
  10. Merci pour le Gcode de fin Question vous utiliser quoi pour nettoyer le plateau ? Le mien est un plateau magnétique, je n’utilise pas de spray pour adhérence mais qq fois il reste des traces... @++
  11. Je lance le fichier SauveMatrice.gcode comme un fichier normal ?
  12. Hé oui !!! @++
  13. C'est bon je suis de retour batterie chargée à 100% En fait c'est mon fils qui m'a fait installer des trucs soi-disant que sa irai mieux ... je vais remettre le firmware d'origine, c'est quoi le TFT ? @++ Je viens de réinitialiser le firmware de imprimante voir photo @++ Premier test je dirais presque concluant, je nais plus le retrait de 150mm en début par contre l'auto niveau ne se fait pas j'ai mis le start code de pommeverte l'impression se déroule normalement... Verdict finale à la fin de l'impression dans 50mn @++ L'impression est réussie Bravo à vous Promis je ne touche plus à rien, mon fils fera ce qu'il veux avec son imprimante mais pas sur la mienne. Merci !
  14. OK j vais faire sa.... Je vais faire une pose à 71 spires au compteur il faut recharger la batterie @++
  15. Bonjour, ce qui est sure c'est que avec ou sans G92 E0 j'ai toujours ce retrait de 150mm Je me demande si je ais pas recharger la version d'origine, mon fil m'a fait ajoute des truc qu'il a trouvé sur le web et j'ai un doute... @++
