pierrick74
Tout ce qui a été posté par pierrick74
  1. d'accord merci de ces infos, je ferais attention il y a plus qu'a attendre les buses
  2. ah oui, la forme est inversé j'ai encore pas mal de strie mais va falloir peaufiner le reglage
  3. oui buse cassé, je l'ai démonté a froid a cause d'une fuite qui a seché
  4. merci super, ah la buse que je suis, diantre merci de votre aide, je comprends vu que ça n'allait pas sur le fin de course et bien, ça tapé c'est sure maintenant je comprends mieux, au passage voici ma première impression avant de casser la buse exact je debute, et je patauge encore pas mal
  5. exact, le moteur tourne dans le bon sens dans son ordre, mais inversé a cause de sa position c'est bien ça ?
  6. c'est a dire ? ah je comprend j'ai inversé le moteur donc c'est un mirror c'est ça
  7. voila les photos,sachant que tout a l'heure le connecteur se trouvé en haut
  8. les fils ne sont pas inversé, ni sur le connecteur de la carte ni sur le moteur
  9. petite precision c'est en cas de home all et au debut et fin d'impression mais pas pendant
  10. j'ai tout regardé, aucune erreur de ma part, c'est dès qu'il y a un home, l'extrudeur sur l'axe X se met tout a droite a l'opposé du fin de course et tape coté droit, pas coté fin de course. j'ai regardé dans le Gcode d'origine et c'est bien marqué en premiere ligne "home" donc je confirme que ça le fait a chasue debut d'impression et en cas de home all la courroie est assez tendu je penses, pas trop lache, pas trop tendu. la seule erreur que j'ai fait c'est d'avoir mis le moteur X a l'inverse (connection en haut) mais je ne penses pas que ça vienne de la. sa tape et ça insiste comme si un ordre était d'envoyer l'extrudeur tout a droite pendant un certain temps et qu'ensuite le delais depassé, il revient tranquilement coté fin de course X
  11. merci a toi pas de soucis
  12. bonjour a tous, me voila lancé dans l'aventure de l'impression 3D avec une anet A8, le montage c'est bien passé, et les erreurs de débutant sont présent également. a ce jour une casse de buse, en effet j'ai demonté la buse a froid, grosse erreur j'aurais du le faire a chaud sachant que j'ai une petite fuite au guide teflon. donc pour le moment pas d'impression, snif donc des buses d'avance en commande ! plusieurs question subsiste encore et je penses que j'en aurait d'autres c'est une certitude. la premiere en faisant un home all a l'imprimante, ou que je lance une impression, elle se met en buté et l'ensemble vibre énormément, la courroie vibre, comme si le moteur axe X forcé, ensuite elle comprend quelle est au max et s'arrete de faire son caprice, j'ai lu qu'en modifiant le gcode je peut peut être éviter quelle fasse ce truc étrange. a votre avis ? ensuite j'utilise du papier de masquage, mais se decolle trop facilement avec la chaleur du bed, le verre serait mieux ? ou autre ? merci de votre aide
