rk1584
Tout ce qui a été posté par rk1584
  1. rk1584
    Plateau ne chauffe plus
    problème résolu. c'était le fil fin vert du plateau qui doit être coupé au milieu, changement de fil et ça refonctionne. j'ai imprimé le support de mofset, je dois les recevoir demain normalement.. par contre maintenant la température de la tête oscille entre 236 et 249 pour 240° !
  2. rk1584
    voilà les photos
  3. rk1584
    Déception! j'ai remplacé la carte et toujours même problème le plateau ne chauffe et indicateur de température à 0.
  4. rk1584
    Carte reçue au courrier. Commandée hier reçue aujourd'hui, service rapide!
  5. rk1584
    merci OUPS65. super sympa. pour le mofset j'ai effectivement déja commandé les mêmes sur amazon. merci pour le fichier stl. je tiens au courant de mon avancement.
  6. rk1584
    j'ai commandé sur ebay.
  7. rk1584
    merci. je me mets donc en quête d'une carte.
  8. rk1584
    donc il faut changer la carte?
  9. rk1584
    ok merci
  10. rk1584
    merci beaucoup pour le tuyau. comment faut il brancher la sonde de température.
  11. Bonjour à tous. Le plateau chauffant de ma Anycubic I3 Mega ne chauffe plus. le 12v arrive bien à la carte mère mais rien à la sortie hotbed. la temperature indique 0° à l'écran. je voudrai être sûr que ce soit la carte mère qui à griller avant de changer! merci de vos réponses
