nitrog51
1 101 visualisations du profil
Récompenses de nitrog51
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci pour votre aide, tout est rentré dans l'ordre Nitrog
  2. Hello, voilà j'ai pratiquement trouvé le remède à mes problèmes. J'ai acheté des buses de mauvaise qualité, j'ai testé le diamètre de 0.4 et pratiquement aucune ne passent le test du fil 0.4. j'ai encore des problèmes de cheveux d'ange qui doivent venir peut être de la température ? A j'ai oublié merci pour le gcode de début je pense que ça vachement amélioré la première couche
  3. ok j'attends de tes nouvelles
  4. tu as raison pas très patient le bonhomme je refais l'exercice Après 10 min rien ne ce passe pas de montée de température même le compteur reste à 0 De plus l'imprimante reste bloquée je dois l'éteindre pour continuer et j'ai ce message d'erreur sur l'écran
  5. Hello, j'ai essayé le fichier, rien ne se passe l'imprimante reste bloquée, si je le fait dans le slicer fichier gcode pas valide ?
  6. ok je fais demain miamiam j'ai faim
  7. j'ai réussi aà ouvrir le fichier et je fait quoi je le mets dans le sliser ? ou je le copie sur une clé usb et je lance l’impression
  8. Je pense que c'est sûrement la le problème mais comme je ne peux pas imprimer le support pour ce genre d bltouch je suis dans la moise. J'en ai commandé 1 chez artillery et il fonctionné 2 minutes
  9. Je me demande si c'est le bltouch qui déconne ou si c'est un problème de la tête d'impression, buse ou température je n'arrive pas à télécharger le fichier 0verif
  10. Artillery x2, je l'ai depuis 3 ans sans jamais de problème. Je ne comprends pas pourquoi d'un seul coût ça c'est mis à foirer
  11. Merci, je vais coller ce nouveau g-code, c'est quoi le fichier SauveMatrice.gcode ? RE Et voilà le résultat, une catastrophe
  12. Voilà le fichier g-code du début, merci de regarder ce qui cloche et me dire ou je dois mettre le M206 Z01 ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates G29 M83 ; extruder relative mode M900 K0.12; K factor M900 W[extrusion_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[first_layer_bed_temperature]; wait for bed to heat up M104 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]}; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S{first_layer_temperature[initial_extruder]+extruder_temperature_offset[initial_extruder]} ; wait for the nozzle to heat up M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up ;Auto bed Leveling @BEDLEVELVISUALIZER G29 ; ABL T M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} Merci Nitrog51
  13. Hello, merci pour ce guide
  14. J'ai pris le même objet il passe sous le coté gauche et frotte à à droite de peu Hello merci pour ton aide si c'est possible on continue demain pour trouver une solution Une bonne soirée Nitrog51
